Funktionsaufruf aus C++ Klasse funkioniert nicht
Gast #4095121
Hallo, ich versuche seite 2 Stunden eine einfach Memberfunktion über ein
erstelltes Objekt meiner eigenen Klasse aufzurufen. jedoch behauptet
Atmel Studio, dass diese Funktion gar nicht existiere:
E:\Duerr\Atmel Studio
Projects\20150417_TLC5947_cpp_Test\20150417_TLC5947_cpp_Test\Debug/.././
20150417_TLC5947_cpp_Test.cpp(21,1):  error: undefined reference to
`LTI_TLC5947::TLC5947_SetGS(unsigned char, unsigned int)'
20150417_TLC5947_cpp_Test.cpp(22,1):  error: undefined reference to
`LTI_TLC5947::updatePWM()'
20150417_TLC5947_cpp_Test.cpp(24,1):  error: undefined reference to
`LTI_TLC5947::clear()'
Ich nutze Atmel Studio 6(Version 6.2.1563 - Service Pack 2) und
erstellte ein
GCC C++ Executable Project. Soweit noch alles ok. Aber eben beim "Build"
meckert es rum.
Sowohl die Header-Datei für die Klassendeklaration, als auch die
zugehörige .cpp-Datei der Klasse sind im selben Verzeichnis wie die
main.cpp des Atmel Studio Projekts.
Bisher habe ich keine Probleme gehabt, C-Projekte zu erstellen auf
demselben Laufwerk. Also Schreibrechte habe ich.
Dateien sind im Anhang. Vielen Dank für jeden Hinweis!
Joe D.
Gast #4095181
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Habe jetzt die .cpp und .h-Datei im Soultion Explorer integriert und
noch einen Fehler ausgemerzt:
in der .cpp der Klasse stand
#include <LTI_TLC5947.h> statt #include "LTI_TLC5947.h"
Jetzt läuft das Programm. Besten Danke =)
Gast #4099183
nachdem das eine Problem gelöst wurde, stehe ich nun vor einem anderen:
sobald ich für die beiden Leitungen XLAT und BLANK andere Pins wähle,
nämlich PD5 für BLANK und PD4 für XLAT, funktioniert das Programm nicht
mehr, obwohl ich in meiner init-Funktion reinschreibe
DDRD = 0xFF;
sowie die #define-Zeilen in der Header-Datei abändere.
/* LTI-Library for the TLC5947 LED-PWM-Driver by Texas Instruments*/
#ifndef LTI_TLC5947_H
#define LTI_TLC5947_H
#define DDR_SPI DDRB    //PORTB for SPI hardware
#define DD_MOSI PB3      //digital pin 11   gelbes Kabel
#define DD_SCK  PB5      //digital pin 13   grünes Kabel
//#define BLANK   PB2      //digital pin 10  weißes Kabel
//#define XLAT    PB1      //digital pin 9   blaues Kabel
//PORTD for BLANK and XLAT line
#define BLANK PD5        //digital pin 5  weißes Kabel
#define XLAT PD4        //digital pin 4  blaues Kabel
//rotes Kabel    -->    VCC TLC5947
//orangenes Kabel  -->    V+ LEDs
#define BLANK_ON  PORTB |=   ( 1 << PB2 )
#define BLANK_OFF PORTB &= ~ ( 1 << PB2 )
#define XLAT_ON   PORTB |=   ( 1 << PB1 )
24
#define XLAT_OFF  PORTB &= ~ ( 1 << PB1 )
25
26
27
#define BLANK_ON  PORTD |=   ( 1 << PD5 )
28
#define BLANK_OFF PORTD &= ~ ( 1 << PD5 )
29
30
#define XLAT_ON   PORTD |=   ( 1 << PD4 )
31
#define XLAT_OFF  PORTD &= ~ ( 1 << PD4 )
32
33
34
35
#define F_CPU 1000000
36
37
#include <avr/io.h>
38
#include <util/delay.h>
39
#include <stdint.h>
40
41
42
class LTI_TLC5947
43
44
  public:
45
    void init(uint8_t n = 1);
46
    void TLC5947_SetGS(uint8_t channel, uint16_t value);
47
    void TLC5947_SetAllGS(uint16_t value);
48
    void updatePWM(void);
49
    void clear(void);
50
  private:
51
  uint8_t numdrivers;
52
  //Data-Array for the TLC5947's shift register
53
  uint8_t gsData[36];
54
55
56
57
#endif
void LTI_TLC5947::init(uint8_t n)
  numdrivers = n;
  #define TLC5947_N numdrivers
  #if (36 * TLC5947_N > 255)
  #define gsData_t uint16_t
  #else
  #define gsData_t uint8_t
  #endif
  #define gsDataSize ((gsData_t)36 * TLC5947_N)
  //gsData_t gsData[36 * TLC5947_N];
  /*---SPI Init---*/
23
  // MOSI und SCK als Ausgang.
24
25
  DDR_SPI |= ( 1 << DD_MOSI ) | ( 1 << DD_SCK );
26
27
  DDRD = 0xFF;
28
29
  // SPI-Takt = CPU-Takt / 16. ATmega als Busmaster.
30
  SPCR |= ( 1 << SPE ) | ( 1 << MSTR ) | ( 1 << SPR0 );
31
Die Arduino Uno Platine, die ich zum Programmieren eines nackten
ATmega328P nutze, habe ich auch überprüft und die Pins erfolgreich
durchgeklingelt.
Langsam drehe ich durch.....man wird doch auch andere Pins nehmen
können.
Hat jemand eine Idee, was hier vll falsch läuft?
Vielen Dank!
