Hallo, Ich habe eine simple Schaltung mit einem 8-bit Schieberegister aufgebaut. 8 LED's sind an das Schieberegister angeschlossen ( Die Schaltung dient nur zum Experimentieren). Als Controller dient ein Arduino UNO (ATmega 32). Das Problem: Wenn sich am Controller kein Programm im Speicher befindet blinken die LED' s willkürlich, wobei die oberen Bits mit einer höheren Frequenz blinken als die unteren ( Das 0-bit leuchtet dauernd). Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dies der Regelfall sein soll( Lasse mich gerne etwas Besseren belehren). Auch bei der Übertragung der Daten auf den Controller blinken die LED's. Wenn ich ein fertiges, funktionierendes Programm (z.B.: 8 bit Counter) auf den Controller lade, hängt sich dieses des Öfteren auf. Manchmal stoppen die LED's und laufen nach einiger Zeit weiter, oder man muss den Controller Resetieren um das Programm wieder laufen zu lassen. Habe auch schon mehrere Schieberegister probiert, um den Fall auszuschließen, dass das Schieberegister defekt sein könnte. Schieberegister: 74HC595 Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Mit freundlichen Grüßen Gabriel Staudinger
