Hallo!
Ich hab gestern meinen Avrisp MKII bekommen und wollt gleich mal
ausprobieren.
Ich hab kein Entwicklerboard, arbeite auf einem normalen Steckbrett.
Avrdude auf Linux Laptop.
Pinbelegung-extras: 10k Pull-Up auf Reset, 100nF Vcc auf Gnd;
Versorgungsspannung sind 5V. (habs auch nachgemessen, die sind am
Board...)
Hab diverse Bitclock perioden durchprobiert, USB gewechselt. Anderes
Entwicklerboard, andere Kabel.
Leider bekomme ich nur folgende Fehlermeldung:
1 | sudo avrdude -c avrispv2 -p t85 -P usb -v -U flash:w:test_leds.hex -B 10
2 |
3 | avrdude: Version 6.1, compiled on Mar 24 2014 at 14:06:56
4 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
5 | Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
6 |
7 | System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
8 | User configuration file is "/root/.avrduderc"
9 | User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
10 |
11 | Using Port : usb
12 | Using Programmer : avrispv2
13 | Setting bit clk period : 10.0
14 | avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200214240
15 | AVR Part : ATtiny85
16 | Chip Erase delay : 4500 us
17 | PAGEL : P00
18 | BS2 : P00
19 | RESET disposition : possible i/o
20 | RETRY pulse : SCK
21 | serial program mode : yes
22 | parallel program mode : yes
23 | Timeout : 200
24 | StabDelay : 100
25 | CmdexeDelay : 25
26 | SyncLoops : 32
27 | ByteDelay : 0
28 | PollIndex : 3
29 | PollValue : 0x53
30 | Memory Detail :
31 |
32 | Block Poll Page Polled
33 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
34 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
35 | eeprom 65 6 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
36 | flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0xff
37 | signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
38 | lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
39 | lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
40 | hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
41 | efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
42 | calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00
43 |
44 | Programmer Type : STK500V2
45 | Description : Atmel AVR ISP V2
46 | Programmer Model: AVRISP mkII
47 | Hardware Version: 1
48 | Firmware Version Master : 1.23
49 | Vtarget : 0.0 V
50 | SCK period : 10.37 us
51 |
52 | avrdude: stk500v2_command(): command failed
53 | avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Target not detected
54 | avrdude: initialization failed, rc=-1
55 | Double check connections and try again, or use -F to override
56 | this check.
57 |
58 |
59 | avrdude done. Thank you.
Ich weiss dass es viele Threads mit dem Problem gibt. Hab auch die
meisten Fehlerbehebungen von dort angewandt, nur ohne Erfolg.
mfg
Ganymoe
