Hallo, ich lade mein Telefon gerade am Labornetzteil auf. Zuerst habe ich die Datenleitungen ofen gelasen und einfach die Versorgungsspg. verbunden. Das Handy reguliert hier dann den Ladestrom auf 450mA. Anschließend habe ich die Datenleitungen zusammengeschlossen sodass das Handy mein Labornetzteil als DCP erkennt. Überraschender Weise wird der Ladestrom jetzt auf 300mA begrenzt. Im ersten Moment geht der Strom auf ca. 900mA hoch, und geht dann nach ca. 1 Sekunde wieder zurück auf eben 300mA. Was passt hier nicht? an einem Ladeport müsste das Telefon doch deutlich mehr Strom ziehen? Kann es sein, dass das Handy die Klemmspannung sucht, also den Strom solange erhört, bis die Spannung auf 4,75V einbricht? Genau das passiert ja an meinem geregelten Labornetzteil nicht. Meine Vermutung ist, dass die Klemmspg. nicht gefunden wird und das Telefon wieder auf 300mA zurück regelt, aber wieso???
so, ich habe jetzt festegestellt dass zumindest mein Motorola-Smartphone (Moto g 2013) nur dann den max. Ladestrom zieht, wenn zwischen den Datenleitungen wirklich auch ein Widerstand (150ohm) ist. Laut Spezifikation sollen die Datenleitungen mit weniger als 200 ohm verbunden sein - ein Kurzschluss würde dies tun, aber nur mit 150 Ohm lässt das Handy mehr als 500mA zu...
