Hallo Leute, ich moechte fuer eine Zwischenloesung meinen verlorengegangenen Garagentoroeffner (Handsender) durch ein preisguenstiges Funkschaltsystem ersetzen (Ein neuer Handsender wuerde 100EUR kosten, fuer das Garagentor gibt es keine besonderen Sicherheitsanforderungen ausser, dass nicht zufaellig ein Sender irgendwo aus der Nachbarschaft das Tor oeffnen sollte). Die endgueltige Loesung soll dann irgend wann mal eine Selbstbauloesung geben, die das Tor auf magische Weise oeffnet, wenn ich mit dem Fahrrad in die Naehe komme. Daher moechte ich in die Zwischenloesung jetzt nicht so viel rein investieren. Preisguenstig waere das System Home Easy von Elro. Allerdings scheint es hierfuer keine Aktoren zu geben, mit denen man ein TASTsignal uebertragen kann (AN nur solange am Sender eine Taste gedrueckt wird, ansonsten AUS). Aber genau so ein TASTsignal brauche ich, um mein Garagentor zu bedienen. Nun meine Frage: hat hier schon jemand Erfahrungen mit diesem System und kann mir sagen, wie aufwaendig es waere einen Empfaenger dieses Systems so umzubauen, dass ein solches Tastsignal ausgegeben wird? Fuer mein Garagentor benoetige ich einen einfachen Puls von ca 1 Sekunde, am besten auf einem Relaiskontakt. Es gibt eine Funktuerklingel fuer das Home Easy System. Dort halte ich es fuer wahrscheinlich irgendwo ein solches Tastsignal fertig abzugreifen zu koennen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Lieber wuerde ich einen normalen Aktor nehmen und dort per NE555 ein Monoflop in die Ansteuerung zum Relais reinbasteln. Das ist aber suboptimal, da der interne Zustand des Schalters immer noch auf ein bleibt und ich am Handsender erst mal wieder ausschalten muesste um dann erneut das Tor zu betaetigen. Es bleibt noch die Frage, ob sich die Gehause der Aktoren des Home Easy-Systems ueberhaupt zerstoerungsfrei oeffnen lassen, was wuenschenswert, aber nicht unbedingt notwendig waere. Also, hat jemand mit Home Easy schon mal aehnliches versucht und war womoeglich sogar erfolgreich???
Tach, habe etwas ähnliches im Einsatz. Bei mir haben die Fernbedienungen für das GTor leider Rolling Code darum auch teuer. Meine Lösung: Eine FB geöffnet, über die beiden Taster Optokoppler und Ansteuerung mit Raspberrry und Pilight. Etwas Fummelei aber Garagentor öffnet sich übers Handy . Grüße Falker
