Hi, ich besitze seit heute die Sisy AVR software,installiert habe ich alles,nur leider kriege ich,beim brennen immer folgende Meldung: brenne Daten neu avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel port "lpt1" Ende. Leider habe ich keine Ahnung,was diese Meldung bedeutet,und wie ich sie behebe... Mit dem MY_AVR Workpad klappt das brennen ohne Probleme,nur die Sisy software zickt... Wäre toll,wenn mir jemand helfen könnte... Danke Gruß Chris
Hm, Workpad und SiSy gehen eigentlich beide über giveio an den parallelport... hast du giveio mal von hand installiert? such mal im unterverzeichnes compiler nach der batch-datei status_giveio.bat und dort ist auch eine install_giveio.bat... probier die mal aus
Hallo Chris, wenn Workpad geht ist zumindest erstmal alles mit der Hardware in Ordnung... also Board und PC mit LPT sind OK... Workpad überprüft automatisch giveio und fährt den treiber hoch wenn er benötigt wird... also ich denk mal irgendwie ist bei der installation von sisy was daneben gegangen... was passiert denn wenn du mit workpad gebrannt hast und es danach gleich mit sisy versuchst?
Hi, wenn ich Sisy und das Workpad beides geöffnet habe,klappt auch das beschreiben mit Sisy,aber sobald ich Workpad schließe,ist Schicht im Schacht... Aber schonmal danke für eure Hilfe und eure Mühen Gruß Chris
hm... hört sich nach nem installationsproblem bei sisy an... also bei mir funzt es ohne probs... welche version hast du? ich denke mal du solltest dich an die hotline von sisy wenden, vielleicht wissen die ja ne lösung cu
