MAX3002 und ALTERA FPGA
Gast #4099344
ich habe ein Problem mit den MAX3002 Levelshifter:
FPGA (Altera EP1C3T144) ist mit 8 IOs an der VL Seite angeschlossen,
VL ist 3.3V.
Die 5V Seite geht an ein EEPROM, CS,OE,WE...
zum testen habe ich eine LED direkt an einen IO gehängt und lasse mit
einem Counter diese im Sekundentakt blinken.
Am 5V Ausgang für CE/OE/WE sind ebenfalls LEDs, diese blinken aber nicht
mit!
Mit nem Logiktester am Eingang des MAX3002 gemessen blinkt es, an den
Ausgängen ist immer nur HI.
Der Enable Pin ist an VL. (3.3V).
Muss dieser evt. an VCC hängen oder reichen 3.3V auch aus?
Gruß,
Wolfram.
#4099474
Der MAX3002 ist nicht zum Treiben von LEDs oder sonstigen statischen
Lasten gedacht, das ist nur ein Level-Konverter zwischen CMOS-IOs. Es
steht auch kein Treiberstrom im Datenblatt (wie soll das auch
bidirektional gehen?). Und die Treiberstufe mit "One-Shot"-p/n-MOSFETs
sorgt höchstens für ein paar ns-lange Blitze...
Gast #4099478
hm, die LED ist ja nur zum testen, aber was soll so ein levelshifter
dann machen, wenn man da z.b. kein 5v eprom anschliessen kann?
ich habe 2 shifter an denen ein adressbus hängt, einen für nen datenbus,
einen für chipselect-signale... alle liefern nur HI an den ausgängen.
warum? und was ist dann das einsatzgebiet für max3002?
Gast #4099520
steht doch im Datenblatt: "Drive EN high (VL) for normal
operation."
sagt niemand, dass du das nicht kannst. Es ging darum, dass du keine
LEDs oder andere stromziehende statische Dinge anschliessen kannst.
das allerdings ist speziell, wie ist das angehängt. Hast du ein Schema?
