Hallo, ich habe ein Problem mit dem STK600 und einem AT32UC3C0512C. Es ist das erste Mal, dass ich mit dem STK600 arbeite. Nehme ich die Platine STK600-ATMEGA2560 funktioniert alles problemlos. Ich habe das Problem, dass ich über Device Programming im Atmel Studio nicht auf den µC zugreifen kann. - Auf dem Board habe ich eine Spannung von 3,6V eingestellt. - Die JTAG Header-Pins sind verbunden - Genutzt werden zusätzlich: STK600-RCUC3C0-36 und STK600-TQFP144 - Die weißen Punkte sind alle übereinander, sowie der Punkt vom µC in der gleichen Ecke - Netzteil ist angeschlossen - USB-Kabel ist am Rechner dran (STK600 großer USB Port) Muss man noch irgendetwas spezielles beachten beim Anschluss des µC? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Grüße Marco
Problem gelöst, mit einem JTAGICE3 können wir darauf zugreifen.
