Hallo, hat sich beim ADC von den neueren zu den ganz neuen A3u was geändert? Ich nutze Mikroe und bei mir schwanken die Digits beim A3U um locker 200-400!! Beim alten Atmega war es kein großer Akt es auch 1-2Digits zu bekommen Bei neuern Xmega ging es auch ganz gut..und hat Mikroe hier einen Fehler in der Lib? Leider bekomme ich es nicht gebacken den zu Fuß anzusteuern
Tja, da fragst Du am besten mal mikroe. Welche ref. Spannung ist gewählt, welche Verstärkung, wurde der offset kalibriert und so weiter und so fort. Hast Du diese Schwankungen innerhalb eines Exemplares, oder zwischen verschiedenen Exemplaren ? Misst Du immer zum exakt gleichen Zeitpunkt, wie stabil ist Deine Versorgungsspannung etc. pp. Neu zu ganz neu ist ja mal eine schöne Beschreibung. Der ADC ist 'eigen' im Xmega und nicht alle Kombinationen der möglichen Betriebsarten harmonieren miteinander. Steht aber alles im Datasheet und der Errata. Bei closed source LIBs kann Dir nur der Hersteller helfen.
hat sich erledigt..offenbar hat die REferenzspannungswahl keine Funktion. Habe ejtzt die ADC Routine zu Fuss geschrieben, da klappt es wenn der Prescaler dann auch gewählt wird
