Hallo, ich habe ein Nokia 3310 Display das laut Datenblatt mit max 3.3V betrieben werden soll. Aus dem Netzteil eines Computers kommen 3,35V. Meint ihr kann ich es wagen das Display auch damit zu betreiben? Hat jemand erfahrung damit? MfG Jan
Ich habe hier eine Schaltung da ist als Versogungsspannung 3V3 angegeben, da liegt deine Spannung sicher in der Toleranz. Hubert
Hallo, danke für die Antwort! Ich werds versuchen. Hoffentlich geht das LCD nicht kaputt. MfG Jan
Das LCD ist für eine Spannung von 2,7-3,3V ausgelegt. Ich selbst will es nachher auch mal anschliessen und werde mit den Spannungsteilern errechnete 3,333V haben und es riskieren. Damit habe ich aber nicht gesagt, das die Spannung für's LCD noch verträglich ist! Außerdem, wer sagt denn, das es bei dir 3,35V sind? Ein Multimeter? Wie genau ist das???
Also mein Multimeter ist schon was genauer(bis auf die vierte Nachkommastelle). Ich denke wenn es 3,35V Anzeigt ist das auch so. Im Datenblatt steht ja bis max 3,3V. Die werden da bestimmt 0,05V Toleranz mit drin haben. Was könnte ich Sonntags noch tun? Ich habe keine passenden Rs oder Potis(nur noch 1MegaOhm) um nen Spannungsteiler zu baun und nen 3V Spannungsregler hab ich auch nicht. Außerdem werden die 3,333V auch nicht so ganz genau stimmen. Welche Toleranz haben deine Rs? MfG Jan
Hallo, habe gerade mal ne Idee gehabt! Kann man ein %V-Festspannungsregler eventuell umgehn damit er nur 3V rausgibt. Ich kenne mich auf dem Gebiet zwar nicht aus aber kann man da nicht nen Widerstand zwiscken Vout und Masse hängen(oder so :) )? MfG Jan
Einen Schottky-Diode in die Spannungsversorgung, dann hast du etwa 2,9V
Es ist Sonntag und ich habe leider keine Schottky-Diode. Ich habe aber noch eine Idee: Ich habe das Display aus dem Nokia 3310 ausgebaut. Die Akkus die da drin sind haben ja auch 3,6V. Also müsste Theoretisch da nen passender Spannungsregler drin sein?!? Ich mach mich mal auf die Suche. MfG Jan
Nein, meine 3,33V sind nicht genau. Ich habe ja auch geschrieben, RECHNERISCH! Und das ist das Risoko eingehen werde. Nachher werde ich berichten, was passiert ist. Und 4 Stellen nach dem Komma sagen ja noch nichts aus. Ungenau kann es trotzdem sein.
Sorry, die Toleranz. 0,5% Es sind Messwiderstände von denen ich einen Haufen rumliegen habe.
