Hi, ich suche von folgendem Elektromotor die Parameter wie Motor Trägheitsmoment, Motor Moment Konstante usw... http://www.pollin.de/shop/dt/MTg1OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Hochleistungs_Gleichstrommotor_MABUCHI_WRS_555PH.html Findet man sowas überhaupt oder muss man da schon einen teureren Motor kaufen um so was zu bekommen? Ich habe zum beispiel dieses hier gefunden: http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2144673.pdf Da sind aber nicht alle benötigten Parameter dabei. Gruss Bert
Weshalb benoetigt man die denn? Man kann sie ja abschaetzen. Und selbst messen. Das Hauptmerkaml an einem motor is in erster Linie : guenstig. Dafuer bedingt sich der Hersteller eine willkuerliche Aenderung der Herstellung aus. Sobald er den Motor guenstiger machen kann, macht er's und die Parameter koennen sich aendern. Zudem sind zB das Drehmoment unscharf. Wenn man den Motor ueberstromt wird er waermer als er sollte. Es gibt Leute (Modellflieger) die ueberstromen mehr als 10-fach oder so, dafuer ist nach 5 minuten der Akku leer und der Motor ueberhitzt
Ich möchte ein Model machen um dann geeignet mit einem PID Regler und einem Drehgeber die Drehzahl zu regeln. Messen wird schwierig, da ich ja die Drehzahl zur angelegten Spannung nicht kenne und auch Drehmomente nicht so einfach messen kann.
"Artikel leider ausverkauft" Aber Pollin hat auch Motor-Sortimente, dazu gibts garantiert keine Daten. Für Markenware sollte am ehesten der Hersteller Daten anbieten, Mabuchi sind Japaner: http://de.wikipedia.org/wiki/Mabuchi_Motor http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_555pxvx Sonst könnte man nur aus der Leistungsaufnahme und einem abgeschätzten Wirkungsgrad ganz ungefähr auch die mechanische Leistung erraten. Mechanische Arbeit ist zum Beispiel das Hochziehen eines Gewichts an einer Schnur, die sich um die Achse wickelt. Das läßt sich einfach messen.
Hi, Bert,
wenn Du schon rechnen musst, dann kommst Du um das Messen nicht herum.
Denn erst dadurch kannst Du sicher sein, richtig gerechnet zu haben.
Behelfsmäßiges Messen ist besser als gar keins.
Christoph hat Dir schon den Trick mit der Schnur ins Gedächtnis gerufen.
Ein Multimeter für Spannung, Strom und Widerstand der Wicklung ist
sowieso unverzichtbar.
Lichtschranken und Frequenzzähler sind bei ebay erschreckend billig zu
haben. Etwas weniger billig sind solche, die der PC auslesen kann, um
Beschleunigungen errechnen zu können.
Noch billiger sind Federwaagen zu bekommen, mit denen sich das
Drehmoment im Stillstand messen lässt.
Was fehlt am DC-Motor dann noch?
Ciao
Wolfgang Horn
