Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein kleines Projekt umzusetzen. Und zwar würde ich gerne 230V Halogenlampen (genau genommen 12V Halogenlampen mit einem 230V Trafo) mit einem Arduino dimmen. Dazu brauche ich ja eine Phasenabschnittsteuerung die ich mir auch schon besorgt haben: http://www.conrad.de/ce/de/product/175000/Phasenabschnitt-Steuerung-500-W-Conrad-PAD-500-230-VAC-Betriebsfertige-Platine?ref=searchDetail Zusammen mit einem drehbaren Potentiometer funktioniert das schon mal wunderbar: http://www.conrad.de/ce/de/product/445583/Piher-Potentiometer-PC-16-PC16SH-10IP06473A2020MTA-M10-x-9-mm-Lin-47-k-02-W-20-?ref=oz Als nächsten Schritt wollte ich den Arduino ins Spiel bringen. Sprich ein digitales Potentiometer welches ich mit SPI ansteuern kann und das dann wiederum die Phasenabschnittsteuerung regelt. Folgendes Poti habe ich mir mal rausgesucht: AD5206BRZ50 - http://de.rs-online.com/web/p/products/7590702/ Fand ich ganz praktisch, da ich damit direkt 6 Phasenabschnittsteuerungen regeln kann (das ist auch so +- die Menge die ich später dimmen möchte). Jetzt ist es aber so, dass die Phasenabschnittsteuerungen mit 10V arbeitet, soweit ich das Datenblatt verstanden habe, kommt das Potentiometer aber nur mit maximal 7V klar. Ich habe auch nach längerem Suche kein Poti gefunden das ich mit 5V ansteuern und 10V/50kOhm regeln kann. Hat vielleicht jemand von euch einen Tipp? Vielen Dank schon mal. Gruß Robert
Hallo ein Problem ist die galvanische Trennung. Dein Poti hängt an 230V! Wo hast du die 10V her ?
Hallo, danke für die Antwort. Die 10V habe ich zwischen den äußeren zwei Poti-Anschlüssen (A und C) an der Phasenabschnitt-Steuerung gemessen.
