Problem bei Stillstandsdetektion eines BLDC-Motors
Gast #4105307
ich baue im Moment einen BLDC-Regler mit einem ATmega88 (siehe auch
meinen anderen Thread:
Beitrag "Probleme mit 30°-Verschiebung bei BLDC-Ansteuerung").
Mein nächstes Ziel ist es, den Stillstand des Motors zu erkennen und
dann einen Neuanlauf zu starten.
Im Moment ist es wie folgt implementiert:
Die 30° Phasenverzögerung zur phasenrichtigen Kommutierung, erzeuge ich
mit dem TIMER1 des ATmega88.
Läuft dieser über, so soll der Motor neugestartet werden.
Problem:
Wenn ich den Motor festhalte, fängt der Motor nur zu pfeifen an.
Ich vermute mal, dass obwohl der Motor schon stillsteht, durch den Timer
noch in den nächsten Kommutierschritt geschaltet wird, dass dann dadurch
eine Spannung in den Wicklungen induziert wird, die den
Analog-Komparator zum weiterschalten bewegt.
Wird eine Stillstands-Detektion für gewöhnlich eingentlich
implementiert?
Wenn ja, wie macht man das für normalerweise?
Schonmal Danke für eure Antworten!
Gast #4105451
Hier ein Code-Auszug:
Relevanter Teil meiner Anlauf-Routine:
// Einstellung des Timers für Kommutier-Timing
  TIFR1 = TIFR1;          // Flag loeschen
  OCR1A = 0;
  TCNT1 = 0;
  ACSR |= (1<<ACIE);        // aktiviert Interrupt
  sei();
  delay_ms(100);
  // Einstellung des Time-Outs
  TIFR1 |= (1<<ICF1);      // Flag löschen
  TIMSK1 |= (1<<ICIE1);
  motor_start = 0;
Teil der für das Kommutieren zuständig ist:
void next_commutate_state (void)
  switch (rotor_state)
    case (0):
      AH_ON;
      BL_OFF;
      CL_ON;
      SENSE_B;
      rotor_state = 1;
      break;
    case (1):
      AH_OFF;
      BH_ON;
      CL_ON;
      SENSE_A;
      rotor_state = 2;
23
      break;
24
25
    case (2):
26
27
      AL_ON;
28
      BH_ON;
29
      CL_OFF;
30
31
      SENSE_C;
32
      rotor_state = 3;
33
      break;
34
35
    case (3):
36
37
      AL_ON;
38
      BH_OFF;
39
      CH_ON;
40
41
      SENSE_B;
42
      rotor_state = 4;
43
      break;
44
45
    case (4):
46
47
      AL_OFF;
48
      BL_ON;
49
      CH_ON;
50
51
      SENSE_A;
52
      rotor_state = 5;
53
      break;
54
55
    case (5):
56
57
      AH_ON;
58
      BL_ON;
59
      CH_OFF;
60
61
      SENSE_C;
62
      rotor_state = 0;
63
      break;
64
ISRs:
// back EMF zero crossing detection
ISR (ANALOG_COMP_vect)
  OCR1A = TCNT1 >> 1;    // entspricht 30°
  TIFR1 = TIFR1;          // Flag löschen
  TCNT1 = 0;
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
  ACSR &= ~(1<<ACIE);
// Bei Erreichen von OCR1A, kommutieren
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  next_commutate_state();
  TIMSK1 &= ~(1<<OCIE1A);
23
  ACSR |= (1<<ACI);        // Flag löschen
24
  ACSR |= (1<<ACIE);
25
26
27
28
// bei Erreichen von ICR1, Motor neustarten
29
ISR (TIMER1_CAPT_vect)
30
31
  motor_start = 1;
32
Teil von main, in der Komponenten initialisiert werden
// Hauptprogramm
int main (void)
  // PWM
  TCCR0A |= (0<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(0<<WGM01)|(1<<WGM00);
  TCCR0B |= (0<<WGM02)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
  TCCR2A |= (0<<COM2A1)|(0<<COM2A0)|(0<<COM2B0)|(0<<COM2B1)|(0<<WGM21)|(1<<WGM20);
  TCCR2B |= (0<<WGM22)|(0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20);
  // Analog Comparator
  ACSR |= (0<<ACD)|(0<<ACBG)|(1<<ACI)|(0<<ACIE)|(0<<ACIC)|(0<<ACIS1)|(0<<ACIS0);
    ADCSRB |= (1<<ACME);       // aktiviert Multiplexer
  // Timer1 einstellen
  // normal mode; Prescaler auf 8 (Zählertaktdauer = 1us)
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
  ICR1 = 0x1000;          // entspricht: 1 * 16^3 * 1us = 4,096ms
Schaltplan ist eigentlich zu dem von Mikrokopter identisch.
Ein Fehler in der Hardware kann man eigentlich ausschließen.
Geht ja alles soweit.
Ich will ja nur eine Stillstands-Detektion hinzufügen.
Gast #4105539
Habs glaub ich gelöst...
Wenn der Timer-Wert einen bestimmten Wert unterschreitet (und zwar
kleiner als der Wert bei der schnellsten Drehzahl ist), dann lös ich
einen Neustart aus.
Werden für gewöhnlich eigentlich solche Schutzmaßnahmen implementiert
(wenn ja, wie sieht das dann grob aus), oder mach ich mir nur einen zu
großen Kopf? ;)
