Hallo, folgendes Problem: Visual Studio Project soll auf MinGw portiert werden. Alle Compiler Probleme sind behoben. Jetzt beim binding zu einer exe: undefined reference to ... diverse Funktionen aus der "mmsystem.h". Ich dachte das ganze wird über DLLs gelöst. Welche ich auch nicht mehr extra einbinden muss. Bin jetzt unsicher was das richtige Vorgehen ist. Habe schon via google gesucht, komme aber nicht auf gute Hits/bzw. scheinen meine Suchstrings schlecht zu sein. Bin bei dem Thema etwas grün hinter den Ohren -> komme aus der Hardwarenahen Embedded Welt. Danke für jedwede Hilfe!
Hallo, Du musst die winmm.dll benutzen. Dass machst Du in dem Du die libwinmm.a dazu linkst (-lwinmm). Der statische Code in dieser lib sorgt für die richtigen Aufrufe in der DLL. Gruß Olaf PS: Die Lösung findest Du in dem Du bei Google nach "lib mmsystem.h" suchst. PSS: Poste mal ruhig, ob der Vorschlag richtig war.
Hallo Olaf, vielen Dank! Hat funktioniert. Hast du noch einen Tipp für mich woher ich das hätte wissen können? Doku von MinGw, ??? ... Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochende. Gruß
Das nachfragen hat sich glaube ich dann nach deiner Änderung des Posts auch erledigt.
