Hallo zusammen! Ich möchte gerne den 68HC912B32 von Motorola für eine Frequenzsteuerung einsetzen. Ist es möglich die Frequenz in 0,1 Hz schritten einzustellen,wenn ja, wie, wenn nein, warum nicht? Vielen vielen Dank im Voraus. Mit freundlichem Weihnachtsgruß David
Mimm anstelle eines Quarzes einen 555er Timer und es funktioniert.
Warum willst du den Takt so weit runterdrehen? Ob einige 100 kHz oder Hz Bereich macht keinen Unterschied mehr im Stromverbrauch.
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Mein Ziel ist nicht den Stromverbrauch zu senken. Ich möchte mit dem PWM-Register des µC eine Rechteckspannung generieren, die im Bereich bis ca. 3000 Hz in möglichst kleinen Frequenzschritten (0,1Hz) verstellbar ist. Ich habe mich da zu unpräzise ausgedrückt. Also bitte nochmal, was kann ich tun? Danke. Gruß David
Hallo David, das Problem bei der Frequenzeinstellung mittels PWM ist die Tatsache, dass mit dem Registerinhalt die ZEIT verstellt wird. Diese ist bekanntlich 1/f und deshalb ändert sich dummerweise mit dem Wert im Teilerregister auch die Frequenz-Schrittweite. Gruß Dieter
Hallo Franz. Wie meinst Du das mit dem Timer 555? Soll ich den als Taktgeber nutzen mit einer höheren Frequenz als 8 MHz, oder wie soll ich den für mein Problem einsetzen. Vielen Dank schonmal. David
