I2C-Bus MAster Read mit SAM7X8E AtmelStudio
OP #4106530
ich habe ein seltsames Problem mit dem I2C-Bus für den Arduino Due im
Atmel Studio. Initialisierung und Master Write funktioniert, d.h. der
SLC ist richtig programmiert für 100kHz und die Master Write Routine
nach dem Flußdiagramm im Datenblatt vom SAM3X8E funktioniert auch. Mit
dem Skop kann ich die Signale SDA und SCL sehen und es sieht alles
korrekt aus. Aber meine Master Read Routine funktioniert nicht, obwohl
ich mich auch genau an das Flußdiagramm im Datenblatt halte. Hier der
Code für meine Master Read Funktion, ich rufe die auf mit
aw_twi_master_receive(TWI0, 0x44, 1, data); // 0x44 is slave address
//  TWI master mode: receive data
//  parameters:
// Twi*           p_twi             TWI0, TWI1
// uint32_t       adr               slave address 0x00-0x7f
// uint32_t       no_data           number of data bytes after slave address
// uint8_t*       data              data array
// return:
// uint32_t       error
uint32_t aw_twi_master_receive(Twi *p_twi, uint32_t adr, uint32_t no_data, uint8_t *data)
   uint32_t    status, timeout, i;
   if (adr > 0x7f)
      return 1;
   if (no_data < 1)
      return 1;
23
   p_twi->TWI_CR = 0x00000024;                                                // disable slave, enable master
24
   p_twi->TWI_MMR = (adr << 16) | 0x00001000;                                 // slave adr, read
25
   if (no_data == 1)                                                          // one data byte
26
27
      p_twi->TWI_CR = 0x00000003;                                             // write START | STOP
28
      timeout = 20000000;
29
      do        // wait for RXRDY = 1
30
31
         status = p_twi->TWI_SR;
32
         timeout -= 1;
33
      } while (((status & 0x00000002) == 0) && (timeout > 0));
34
      if (timeout == 0)
35
         return 2;
36
      data[0] = (uint8_t)(p_twi->TWI_RHR & 0x000000ff);                       // read data
37
      timeout = 20000000;
38
      do        // wait for TXCOMP = 1
39
40
41
         timeout -= 1;
42
      } while (((status & 0x00000001) == 0) && (timeout > 0));
43
      if (timeout == 0)
44
         return 3;
45
46
   else
47
48
      p_twi->TWI_CR = 0x00000001;                                             // write START
49
      i = 0;
50
      while (i < no_data)
51
52
         timeout = 20000000;
53
54
55
56
            timeout -= 1;
57
58
         if (timeout == 0)
59
            return 4;
60
         data[i] = (uint8_t)(p_twi->TWI_RHR & 0x000000ff);                    // read data
61
         i += 1;
62
         if (i >= (no_data - 1))
63
            p_twi->TWI_CR = 0x00000002;                                       // write STOP
64
65
      timeout = 20000000;
66
67
68
69
         timeout -= 1;
70
71
      if (timeout == 0)
72
         return 5;
73
74
      timeout = 20000000;
75
76
77
78
         timeout -= 1;
79
80
      if (timeout == 0)
81
         return 6;
82
83
   return 0;
84
Knackpunkt ist die Abfrage von RXRDY in TWI_SR, das wird nie auf 1
gesetzt. Somit schlägt mein rudimentärer Timeout, den ich für Testzwecke
eingebaut habe, zu und die Funktion endet mit dem Fehlercode 2, d.h.
Timeout beim Warten auf RXRDY im Zweig für Master Read mit einem
Datenbyte. Das gleiche passiert auch beim Master Read mit mehreren
Datenbytes.
Ist das Datenblatt da fehlerhaft oder unvollständig? Der I2C-Slave ist
hardwaremäßig angeschlossen und beim Master Write kommt von dem auch ein
Ackknowledge.
Andy
OP #4106686
dieses Problem hat sich ausnahmsweise ganz einfach selbst gelöst: Durch
Copy&Paste war war in der übergeordneten Routine, die das I2C-Device
ansprach, die Slaveadresse in den Master Read Funktionsaufrufen falsch
angegeben, in den Master Write Funktionsaufrufen dagegen richtig... Kaum
ist das korrigiert worden, läuft auch der Master Read. Die obige
Funktion funktioniert also doch.
So etwas kann schon mal vorkommen, wenn das Gesamtprojekt richtig groß
ist, es ist eine Fernbedienung für einen Audio Mehrkanalvorverstärker,
die auch alle anderen Geräte bedienen soll. Die hat ein 7" LCD mit
resistivem Touchscreen, einen optischen Drehgeber (für Lautstärke usw.),
einen Lichtsensor (I2C, um die LCD-Hintergrundbeleutung automatisch zu
dimmen, wichtig für ein Heimkino), einen Beschleunigungssensor (um die
Fernbedienung automatisch aus dem Standby aufzuwecken, wenn man die
bewegt oder in die Hand nimmt), das Interface für den Touchscreen (I2C),
einen HF-Transceiver (SPI, Kommikation muß per Funk erfolgen, da der
Vorverstärker einen IR-Sender ansteuert, um alle anderen Geräte zu
bedienen) und noch eine SD-Karte... Ebenso auch noch das Powermanagement
für die Akkus. Der Vorverstärker selber ist noch eine ganze Ecke
aufwendiger. Leider gibt es keine Fertiggeräte, die meine Anforderungen
alle erfüllen, daher der Selbstbau.
Andy
