Hallo Community, ich habe mich in diesem Forum gerade neu angemeldet, da ich ein ziemliches Problem im Studium habe. Kurz zusammengefasst: Es sollen Daten, die mit Hilfe eines Dattenloggers (PCE-VD3) aufgenommen werden, zur Weiterverarbeitung an eine SPS weitergeleitet werden, damit diese einen Prüfstand steuern kann. Die Anforderung an mich (bis morgen Abend) ist es, 2-3 Konzepte vorzustellen, mit denen es prinzipiell möglich wäre, so etwas zu berwerkstelligen. Ich habe mir gedacht einen digitalen Eingang in der SPS zu definieren und in der Software einen PIN zu deklarieren um so die Signale in die SPS einzuspeisen. Wäre das so möglich und gibt es noch weitere Möglichkeiten, an dieses Ziel zu kommen? Ich bin wirklich für alle Tipps dankbar!
Wenn die Daten direkt vom USB zur SPS sollen gibts da nicht so viele Möglichkeiten. Aber wenn noch z.B. ein PC zwischen kommt, dann kannst du dir was aussuchen aus der ganzen Bandbreite der modernen Datenübertragung. Da ist nahezu alles möglich. Um was für eine SPS handelt es sich denn? Soll es via Funk oder Kabel sein? Welche Bitrate wird gewünscht? Was genau soll übertragen werden?
Hallo, wenn es um diesen Datenlogger geht: http://www.warensortiment.de/technische-daten/vibrations-datenlogger-pce-vd-3.htm dann verstehe ich die Aufgebenstellung überhaupt nicht. Dieser Datenlogger dient dazu, Daten zu speichern um sie später auszuwerten. Für eine Echtzeitanwendung ist der also kaum nutzbar. Oder geht es darum, ein aufgenommenes Profil später an einem Vibrationsprüfstand zu simulieren? Um letzteres zu machen, muß man natürlich die Daten in die Prüfstandssteuerung bekommen, aber das muß ja keinesfalls direkt erfolgen, denn eine Speicherung der Daten auf PC ist ja eh vorgesehen. Deine Fragestellung ist also ziehmlich unklar. Anstatt nach Lösungen für abstruse Ideen zu suchen, solltest du besser beschreiben, was du eigentlich vor hast. Gruß Öletronika
Hallo, danke für die schnelle Info. -die SPS ist von der Firma B&R (X20 SPS) -bis jetzt kein Funk nur Kabel -Bitrate weiss ich nicht, aber ich kann das falls es wichtig ist morgen spätestens herausfinden. -Es sollen Daten bezüglich Beschleunigung und Schwingung an einem Fahrrad mit Hilfe der Sensoren aufgenommen werden und diese dann an die SPS gesendet werden. Dadurch soll der Prüfstand dann gesteuert werden. Ich denke mal der PC muss dazwischen geschalten werden, da eine Übertragung USB<->SPS nicht direkt klappt, oder? Also ich habe mir gedacht die Daten einfach in eine Excel zu übertragen und sie dann zu importieren, wobei ich nicht weiss wie das klappen soll (vllt kannst du mir da auch weiterhelfen?) Es wird eine Schnittstelle benötigt, mit der die Daten ausgelesen und verarbeitet werden können. Eine Idee ist auch noch zwischen SPS und Daten einen weiteren Mikrocontroller zu schalten um die Daten "einfacher" auf die SPS zu übertragen, da es direkt zu kompliziert ist. Wäre das eine gute Idee bzw. kannst du mir irgendwie ein Konzept/Vorgehensweise vorschlagen? Danke im Voraus
Hallo Ölletronika, Es geht darum das aufgenommene Profil im Nachgang am Prüfstand zu simulieren. Das Hauptproblem ist tatsächlich, die Daten auf die SPS zu übertragen, keine Ahnung wie...
Hallo, ich habe so einige Zweifel bezüglich des ganzen Konzeptes. So wie ich das sehen, sammelt der Datenlogger nur Beschleunigungswerte ein. Frequenzen analysiert der wohl gar nicht und es werden natürlich auch keine Signalformen aufgezeichnet. Mit der Bandbreite bis 60Hz gibt es auch Beschränkungen, die relevant sein können. Ich weiß auch nicht, von welcher Art Prüfstand die Rede ist. Bei einem Schwingungsprüfstand müßte man Werte für Frequenz und Amplitude vorgeben. Bei einem Stoßprüfstand werden üblicherweise Beschleunigungswerte und Wiederholrate vorgegeben. Diese kann man aus den Aufzeichnungen auch einfach ablesen. Da ich nicht weiß, in welchem Datenformat die Loggingdaten vorliegen und mir auch unbekannt ist, welcher Art Daten für den Prüfstand vonnöten sind, kann ich die Frage nicht beantworten. Da wirst du wohl mal selber deine Hausaufgaben machen müssen und vor allem solltest du erst mal über die Grundlagen nachdenken. Gruß Öletronika
