Hallo zusammen, ich habe ein neues Motorrad. :) Daran angebaut waren Blinker. Die habe ich gegen andere getauscht. Beim genaueren betrachten der Blinker ist mir aufgefallen, dass in der Zuleitung eine kleine Platine eingeschrumpft ist. Diese moechte ich gerne verstehen. Die Schaltung besteht aus 5 Widerstaenden, einem Kondensator und zwei ICs. Das eine IC (M1) duerfte laut Kennzeichning (6A17) ein P-Kanal Mosfet sein (ZXMP6A17E6TA). Das zweite IC ist mir unbekannt und traegt zwei Kennzeichnungen: L101 und 1214 Was ich herausmessen konnte, habe ich mal zusammengezeichnet. Leider bin ich schaltungstechnisch nicht fit genug um mir auszumalen, was das den sein koennte. Da es sich um LED Blinker handelt, koennte ich mir eine Konstantstromquelle vorstellen, aber das ist nur geraten :) Hat vielleicht jemand eine Idee, was sich hinter dem zweiten IC verbergen koennete und welchen Zweck diese Schaltung hat? Vielen Dank! Mit freundlichem Gruss Balze aka AVR Noob
Hätte ich jetzt auch zuerst gedacht: eine Konstantstromquelle der 2. IC misst den Strom auf dem Rücklaufpfad und regelt den Durchlass vom Mosfet Die Funktion von R1 "leuchtet" mir allerdings nicht ein :)
Der ZXMP6A17E6TA dient nur als Verpolschutz, der 1412-Chip wird so was wie der http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3083fa.pdf sein, bloss in anderem Gehäuse, siehe hier die Beschaltung http://electronics.stackexchange.com/questions/42002/voltage-regulator-for-linear-constant-current-1-5a-led-driver .
Ein Mosfet als Verpolschutz??? o.O Bitte erläutern. Von der Platzierung her sehe ich auch den 2. IC nicht als nen Spannungsregler an, oder wieso kommst Du darauf? AVRNoob, was für ne Spannung liefert denn das Steuergerät zum Blinker?
Hallo, vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Das ist ganz normale Kfz Technik, also Bordspannung (12V) MfG Balze
@menschenskind: hier: Beitrag "Schon wieder: Verpolungsschutz-MOSFET und LogicLevel-FET gesucht" ist es erklaert. Ich hab's verstanden! Danke nochmal Euch beiden.
