Bascom Lookup oder ähnliches
#4109156
Also so ganz verstehe ich nicht, worauf Du raus willst.
>Bei lookup müßte ich für jeden Wert eine einzelne Zuordnung schreiben,
>oder?
Die Zuordnung mußt Du doch sowiso machen, egal ob Du mit If-Then
arbeitest, oder aber mit Lookup.
Wie effizient das wird, kann man so pauschal nicht sagen. Lookup ist
aber meist effizient was Codegröße, Übersichtlichkeit und Zeitaufwand
angeht.
Erklär Dein anliegen mal etwas genauer, evtl. geht mir (uns) dann ein
Licht auf.
Gast #4109212
Ich schreibe einen Triplex-Code für eine 4-stellige LCD-Anzeige. Daraus
resultierte jeweils 6 Werte pro Ziffer. Diese sechs Werte müssen dann
dem jeweiligen Digit zugeordnet werden. Nun möchte ich ungern jedesmal
etwas wie
x(1)=zwei(1)
x(2)=zwei(2)
x(6)=zwei(6)
schreiben, sondern hätte gern eine pauschale Zuordnung, dass z. B. die
x-Werte für den Moment den zwei-Werten entsprechen. Mit lookup läßt sich
da immer nur ein Wert auslesen oder?
#4109230
Doch, geht schon.
Du mußt in der Tabelle immer die 6 Werte hintereinander schreiben. Dann
brauchst Du noch eine Hilfsvariable, mit der Du die Position in der
Tabelle berechnetst.
Die Formel schaut dann ungefähr so aus:
Tabellenposition = (Ziffer * 6) + X-Wert
Hoffe Du kannst mir einigermaßen folgen :-)
