Platinen Ein/Ausgang schützen
Gast #4109074
zuerst mal zur Aufgabe:
Ich möchte mit meinem µC ein 12V-Signal auswerten. Das mache ich über
einen einfachen Spannungsteiler der mir die 12V auf 5V runterteilt,
somit kann der µC erkenn ok der Pegel low oder high ist.
Dieses Signal kommt in der mitte einer 3er Anschlusslklemme an. Die
anderen beiden sind +12Vout und GND von der Platine.
Ich möchte mit einer einfachen Beschaltung verhindern das Bauteile auf
der Paltinie kaputt gehen, wenn:
1. mehr als 12V richtung µC gehen
2. wenn der Spannungsausgang versehendlich als Eingang genutzt wird
3. Kurzschluss zw. +12Vout  und GND
Was habe ich für Möglichkeiten?
LG Klaus
Gast #4109097
"mehr als 12V" lässt natürlich etwas Spielraum zu...
Grundsätzlich geschützt bist du mit einem Vorwiderstand an
Signaleingängen, der so dimensioniert ist, dass bei der max. zu
erwartenden Spannung die interne Schutzbeschaltung des µC ausreicht
(meist Schutzdioden auf Versorgung, siehe Datenblatt, Reserve lassen!)
Je nach zu erwartenden Störungen können weitere externe Bauteile, z.B.
TVS´, Sinn machen.
Die Versorgung würde ich einfach mit Sicherung (seriell) und Diode
(gegen Masse) schützen, dann ist auch Verpolung abgedeckt.
Gast #4109115
Ich habe diese Anschlussklemme 2mal. Ich würde jetzt vor der Verteilung
der 12V auf die klemmen die Sicherung setzen. Wenn an aller Klemme Müll
passiert ist zwar die andere Klemme auch tot ist dann aber so. Oder
Siehst du das anders?
Iwe würdest du Sicherung und Diode auslegen?
Gast #4115833
Jetzt Nicht schrieb:
> Eine 5.1V Zehner ueber den Pin
Ich habe Grundsätzlich das gleiche Problem. Nur das auf meinen
Controllerpin theoretisch nur 5V zur Auswertung gehen.
Wie kann ich verhinder das der Controller kaputt geht, wenn am Pin warum
auch immer mehr als 5V am Pin anliegen sollten. Eine Zenerdiode Zwischen
Pin und Masse ist ja zwecklos. In Reihe reicht der Strom am PIN nicht.
Was ist eine mögliche Lösung?
Persönliche Seite #4115989
Weshalb ist das zwecklos? Für eine Z-Diode sollte man noch einen
Vorwiderstand verwenden ...
Was man machen kann: Ein Widerstand in Reihe zum Pin, der so
dimensioniert ist, dass die Überspannung über die internen Schutzdioden
gegen +Ub kurzgeschlossen werden und dabei der zulässige Strom über die
Schutzdioden nicht überschritten wird
Gast #4116102
Und Ausgänge schützt man ebenfalls über einen Widerstand. Auch dort
sollte der Widerstand so groß gewählt werden, dass die Eingangsdioden
des Mikrochips nicht überfordert werden. Mit <2mA ist man auf der
sicheren Seite.
          10k             10k
in o-----[===]----IC-----[===]----o out
Das würde z.B. bis 20V gehen. Die Ausgänge können so natürlich nur noch
sehr geringe Lasten ansteuern.
Achtung: Die internen Schutzdioden des IC leiten Überspannung nach VCC
ab. Wenn die Schaltung insgesamt weniger Strom aufnimmt, als hier
fließt, dann steigt deine Versorgungsspannung auf einen unzulässig hohen
Wert. Bei Überspannung an vielen Eingängen gleichzeitig kann das schnell
passieren.
Daher empfehle ich zusätzliche eine Z-Diode zwischen VCC und GND, z.B.
eine mit 5,6V für einen Chip, der 5V verträgt. Sie muss ausreichend
belastbar sein.
#4116155
Ich persönlich realisiere das auch lieber über Optokoppler sowohl an den
Ein- als auch an den Ausgängen. Wenn man den Vorwiderstand korrekt
wählt, kann man durchaus ein breites Spannungs-Spektrum abdecken. Ein
4N25 zum Beispiel mit 1k Vorwiderstand kann locker mit einer
Signalspannung zwischen 5 und 20 Volt angesteuert werden. Auch auf der
Ausgangsseite kann man den Optokoppler problemlos als Pegelwandler
einsetzen um so von den 5 Volt des Controllers z. B. auf die
Gate-Spannung für einen MOSFET zu kommen. Natürlich kann man das aber
auch anders machen ... ist halt immer eine Frage der persönlichen
Vorlieben / des konkreten Einsatz-Zweckes.
