Hi, Ich erzeuge per PWM ein audio signal, ich habe das ganze mal aufgenommen und mir ist aufgefallen das man sogar die einzelnen pulse noch erkennt (wird über einen 2mhz timer generiert). Nun will ich das signal durch zusätzliche Beschaltung verbessern, was kann ich da alles machen? Ich brauch für einen 1 bit DAC ja einen widerstand, kondensator und op-amp. Wie man das zusammenschalten muss hab ich schon raus gefunden aber welche werte sollten die komponenten haben damit man am ende nicht nur gemurmel hört oder das ganze keinen effekt hat? Was für einen op-amp kann ich da verwenden (gibt es da überhaupt unterschiede)? Bitte macht mir mal ein paar Vorschläge und vor allem mit teile-nummern und Werten :) Gibt es vielleicht schon fertige ICs die noch höhere qualität erreichen können als eine eigene schaltung?
Ach ja, ich hab das hier gefunden, das ist soweit ich das verstehe auch ein 1 bit dac nur ohne op-amp: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm Wenn ich jetzt wüsste was die Grenzfrequenz sein muss könnte ich mir die werte ja errechnen :)
Ein einfaches RC-Glied wird bei wohl zu flach sein. Du wirst vermutlich einen steileren Filter benötigen. Wie hoch ist die Frequenz des PWM-Outputs? (Nicht die Frequenze mit dem der PWM-Zähler gespeist wird)
Du kannst alternativ einen Atmel mit integrierter PLL nehmen (Tiny26), der kann dann High-Speed PWM, mit einer Ausgabefrequenz von 500kHz bei 8 Bit. Mit einem kleinen Kondensator und einem passigen Widerstand vor einem OP bekommt man da schon seeehr schöne Audio-Signale.
Der PWM zähler hat eine frequenz von 2 mhz, das signal ist 8 bit lang also wird die Frequenz des PWM-Outputs bei (2000000 / 256) Hz = 7812,5 Hz liegen wenn mich nicht alles täuscht, was deutlich unter der 20khz grenze ist :) Das erzeugte signal hat ein deutlich hörbares piepsen im hintergrund, erst wenn ich es auf 6 bit runter stelle kann man es nicht mehr hören (dann liegt die Frequenz bei 31250Hz also über der 20khz grenze). Soweit ich weiss sind alle Töne ünter 20khz wahrnehmbar und dadurch habe ich dieses problem mit dem piepston :(
hallo lupin, das problem mit dem piepston wirst du nur umgehen können in dem du ein relativ steilflankiges filter (4.-6.ordnung) dahinter schaltest, oder deine pwm-frequenz vervielfachst. wenn du eine pwm mit 7,8 kHz hast und deine pwm immer aktiv ist hast du natürlich einen ton überlagert der bei 7,8 kHz liegt. wenn du deine bit-anzahl reduzierst erhöhst du ja gleichzeitig die pwm-frequenz. das führt dann bei 6 bit dazu das die frequenz bei 31kHz liegt und das hört man eben nicht mehr. ich habe auch mal eine pwm realisiert, allerdings in einem fpga. da war meine pwm-frequenz 50MHz und meine sample-frequenz (also die frequenz mit der ich die einzelnen werte ausgebe) liegt bei 48kHz (8-bit auflösung). der filter ist bei mir 2. ordnung (das reicht bei solch hohen frequenzen) gruß rene gruß rene
Puh, da hast Du natürlich ein "kleines" Problem. Könntest Du mit dem Kompromiss leben, und eine 7-Bit-PWM verwenden? Dann wärst Du bei rund 15 kHz PWM-Frequenz. Mit welcher Frequenz hast Du die Audio-Daten eigentlich gesammpelt? Sind die Audio-Daten statisch vorberechnet oder im Flash etc. abgelegt? Wenn ja, könntest Du den -3 dB Punkt das Filter am PWM-Output nämlich relativ tief legen, sogar etwas in die Audio-Daten hinein und die Samples, bevor Du sie ins Flash ablegst, mit einem Invers-Filter anheben, so dass nach dem Filter am PWM-Output noch Dein Signal einigermaßen korrekt rauskommt. Du opferst damit eben auch wieder etwas Dynamik bei der ganzen Sache. Schreib' mal mehr Details zu Deinem Projekt. Also woher die Audio-Daten kommen, wie sie gesampelt sind, was Du eigentlich vor hast etc.
Einfache LC-Tiefpassfilter kann man z.B. mit dem Filterberechnungsprogramm von http://www.aade.com/filter.htm berechnen. das sind 4 oder 6 Bauteile, CAUER-Filter haben den steilsten Abfall bei geringem Bauteilaufwand, die anderen Typen dafür einen schöneren Frequenz- und vor allem Phasenverlauf
Ich mach das ganze mit diesem Gerät hier: http://pokeme.shizzle.it/ Ich hab meinen schon ein wenig modifiziert (hintergrundbeleuchtung, audio out und lautstärke rädchen und wollte die soundqualität verbessern. Normalerweise (bei den offiziellen spielen) spielt das teil immer nur gedudel ab und ist dafür auch hervorragend geeignet nun will ich aber richtige Musik damit abspielen und den audio output verbessern :) Meine sample frequenz liegt bei 8000 Hz aber das hat ja nicht wirklich was mit dem hintergrund-piepsen zu tun. Meine daten sind fest im flash programmiert. Ein ändern der daten wäre kein Thema, das basteln eines Filters schon eher :)
Was ist denn mit dem MAX293? Wäre der für meine Anwendung in ordnung? Der scheint ja kaum externe beschaltung zu brauchen http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1443
