Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum Widerstand parallel zur LED
von Mathias O. (m-obi)
Morgen,
ich hab eine Schaltplan gesehen wo ein 15k Widerstand parallel zu einer
2mA LED liegt. Vorwiderstand ist 1,5k. Und geschaltet werden 24V durch
einen Optokoppler.
Wieso ist der 15k Widerstand verbaut? Ändert der nicht die Kennlinie der
LED?
von Fabian (Gast)
Die Kennlinie wird dadurch nicht geändert. Die ist fest. Aber der Strom
wird reduziert. Evtl. dient dieser Widerstand dazu die Spannung im
Fehlerfall zu begrenzen?! - Ohne den Schaltplan zu kennen ist da eine
Aussage aber schwer.
von WehOhWeh (Gast)
Grund 1 Open Drain:
Einige Pins bei IC sind open drain Ausgänge.
Will man die gleichzeitig zur Anzeige und als Siganl nutzen, muss man
dafür sorgen, dass der Open Drain Ausgang auch einen echten, definierten
High-Pegel liefern kann.
In dem Fall ist ein paralleler Widerstand zur LED nötig, weil diese auch
bei kleinen Strömen (Leckströme im unteren µA-Bereich) schon einen
Spannungsabfall von schnell mal 1V haben, was schon zu viel sein kann.
Grund 2 - Glimmen:
Ein weiterer Grund kann sein, das leichte glimmen der LED durch
Leckströme zu verhindern. Moderne, sehr helle, LED fangen bei extrem
geringen Strömen schon leicht zu glimmen an. Das kann im dunklen
sichtbar und daher unerwünscht sein.
Falsch geguckt. Der Optokoppler, ein PC3Q66, schaltet 5V für den
µC-Eingang.
