Hallo Leute, Kann mir jemand helfen? Ich habe einen analogen Signal (S-Video und Chinch) und dieses Signal will ich auf einem TFT Monitor ausgeben! Da ich gerne bastle, will ich mir selber einen bauen, bloss ich wies nicht wie das gehen soll! Hat jemand irgendwie Schaltpläne Erfahrungen oder Ideen. Kaufen will ich es nicht ist zu teuer un nimmt seeeeeeeeehr viel platz weg! Bei Google habe ich nichts gefunden oder vielleicht an falschen stellen gesucht. Gruss Stefan
Ist das ein TFT-Monitor mit analogem 15 poligem HDSub-VGA-Eingang oder nur digitaler Eingang ( DVI oder RGB mit je 6 oder 8 Bit )?
also ich schätze, dass dieser Eingang nur digital ist(D-SUB 15 polig). Ganz normaler standart TFT-Monitor. Ein Kumpel von mir hat denselben TFT-Monitor, hat so eine gebrauchten Umwandler übers Ebay für 150 Euro ersteigert. An eine Seite einen Analogen Chinch angeschlossen, an die andere Siete den D-Sub stecker. Und es ging! Gruss Stefan
Ja von TV-Videosignal nach VGA geht nur noch über einen digitalen Bildspeicher, sowas gibt bei http://www.elv.de für unter 100 . Aber Vorsicht mit ebay , früher hatte ELV auch simple Zeilenspeicher, die haben ein 50Hz Videosignal in 50Hz VGA umgewandelt, das kann ein Röhrenmonitor problemlos, bei TFT bleibt der Schirm dunkel, der will 60 oder 75 Hz. Inzwschen steht im ELV-Katalog ausdrücklich dran "60/75Hz", das heißt amerikanische 60Hz NTSC-Signale werden in 60Hz VGA und unsere 50Hz PAL in 75 Hz VGA umgewandelt. Selbstbau rentiert nicht, die Spezialbauteile gibts nicht einzeln. Das ist eigentlich nur noch ein Spezial-IC und ein großes DRAM.
äähm, "D-SUB 15 polig" ist keineswegs digital, sondern standard RGBHV, wie an jeder röhre, das digitalisieren geschieht dann intern. was der wandler von deinem kumpel macht ist aufdröselung von FBAS nach RGB(HV). sowas kannste aus (fast) jedem ferseher ausbauen.
Unsinn, Klaus das gibts in keinem Fernseher FBAS hat 50Hz interlaced mit einer Zeilenfrequenz von 15,625 kHz VGA hat 31,irgendwas kHz und ist normalerweise nicht interlaced ("Zeilensprungverfahren") Ohne Bildspeicher geht nix die ersten NEC-Multisync Röhrenmonitore konnten noch 15,625 aber das ist lange her, die fangen heute immer bei 25 oder 30 kHz an Und TFT brauchen ganz bestimmte VGA-Normen, sonst weigern sie sich etwas darzustellen.
@Klaus B. Ein einfacher PAL-RGB-Wandler reicht nicht, weil ein üblicher Computermonitor (ob TFT oder Röhrenkübel ist hier wurscht) nichts mit dem Timing des Fernsehsignales anfangen kann. Das sind etwa 15 kHz Zeilenfrequenz und 50 Hz Bildwechselfrequenz mit Interlace. Computermonitore kennen als niedrigste Zeilenfrequenz 30 kHz und sind auch nur selten dazu zu bewegen, niedrigere Bildwechselfrequenzen als 60 Hz ohne Interlace darzustellen. Was hier benötigt wird, ist ein Abtastratenwandler; 150 EUR ist für so etwas allerdings schon etwas teuer. Der "Grand Televiewer Pro DVI", der über einen eingebauten analogen Fernsehtuner und sogar einen (zusätzlichen) DVI-Ausgang verfügt, ist neu für etwa 100 EUR zu bekommen. @Stefan: Wie Klaus bereits sagte, ist D-Sub 15pol. ein analoger VGA-Anschluss. PS: Es heißt "Cinch". Mit nur einem "h".
zum timing/bildraten habe ich ja auch nichts gesagt.... >FBAS hat 50Hz interlaced mit einer Zeilenfrequenz von 15,625 kHz >VGA hat 31,irgendwas kHz und ist normalerweise nicht interlaced nun rate mal, wie mann von 15,6 Khz auf 31 kommt..... dem fbas-signal isses egal, ob jemand die daten interlaced hat oder nicht. es überträgt zeile für zeile. das springen wird im fernseher erzeugt.
bei ELV ist der billigste Umsetzer der "Video to VGA-Konverter - Grand Video Console " zu 79,95 Best.-Nr. 68-544-40 , es gab auch noch welche mit intergriertem TV-Analogtuner 31kHz heisst es werden 31000 Zeilen pro Sekunde geschickt, 15625Hz heisst 15625 Zeilen pro Sekunde, egal ob interlaced oder nicht, das ist jedenfalls nur halb soviel und nicht kompatibel oder auf einfache Weise ineinander umzuformen. Ein Bildspeicher ist immer nötig
