Hallo, im Datenblatt eines Spannungs-Messgerätes lese ich für den 10 VDC-Spanungseingang: Impedanz/Bürdenspannung 500kW. Kann das vielleicht jemand erklären? Ich dachte bisher, der Eingangswiderstand in Ohm sei wichtig. Ulrich
Hallo! Ich habe keine Ahnung, aber google sagt: Die englische Übersetzung von "Bürdenspannung" ist "compliance voltage". Suche damit ergibt über 2 Mio. Hits. z.B. auch: >>Definitionen von Compliance Voltage im Web in Englisch: >>The DC output voltage of a constant current power converter. >>www.beta-dyne.com/resources/glossary.html >>The range of output voltage (in a constant current power supply) >>over which the load regulation is within certain limits is called >>the compliance voltage. >>www.systemconnection.com/downloads/poweradapterkb/switchingtransfo.h>> tml >>The output voltage range of of a constant current power supply. >>Conductor A material that allows the flow of electricity. Converter >>A device used to transform one DCvoltage to another. Constant >>Current Power Supply A power supply that regulates its output >>current for changes in line, load, ambient temperature and time. >>adm.lacitec.on.ca/~ymicha/mcours/mixte/glossaire.htm also wohl der Spannungsbereich einer Konstantstromquelle MfG Horst
Hallo mit der Angabe "...500kW" kann ich im moment auch nichts anfangen. Grundsätzlich ist die Bürde der maximale Widerstand, den das Gerät (die Stromquelle) "verkraftet". Wird die Bürde zu groß, kann die Stromquelle nicht genug Spannung zur Verfügung stellen. Was ist'n das fürn Gerät? Asiaimport :-). Würde mich interessieren, dann könnte ich auch eine fundiertere Auskunft geben. @Unbekannter Die Bürdenspannung ist die maximale Spannung der Stromquelle. Grüße
Ich habe es schon erlebt, dass beim Konvertieren von Zeichencodes aus dem Omega (Ohm) Zeichen ein großes "W" entstanden ist. Das käme hin; bei 50kOhm / V hat das Messgerät dann im 10V Bereich 500kOhm Innenwiderstand (Impedanz). Gruß Dieter
Hallo zusammen, na, das ist ja was! Ich dachte immer, Ohmsches Gesetzt und ein bischen Kirchoff würden ausreichen, aber das mit der 'Bürde' muss ich erst mal verdauen. Hier mal Link für eine Digitalanzeige: http://www.mess-systeme.de/index3.php?MGID=23&ID=467 Erst mal danke für eure Aufklärung! Ulrich
