Hallo, sind die vcc und gnd pins an den ports des stk500 gegeneinander entkoppelt? Will an einen Port eine VCCA + AGND legen und an den anderen ACCD + DGND...
Entkoppelt? Irgendwo auf der Platine treffen sie sich, aber ich denke, daß an jedem Port noch ein Keramik-Kondi zwischen GND und VCC sitzt.
irgendwo hier im Forum fliegt der STK500 Schaltplan als PDF Datei herum. Oder auch unter www.avrfreaks.com Am besten du suchst nach schematic ST500 und/oder pdf, dann solltest du den Schaltplan finden können und damit kannst du ja genau nachsehen. ciao Remo
