Hallo liebe Community, Folgendes Problem: Habe für die Schule ein kleines Projekt in dem ich 3 galvanisch getrennte Kreise habe. Besteht nun die Möglichkeit für die die Kreise jeweils eigene GND und Vcc Symbole einzufügen GNDA, GNDB & GND bzw. VccA, VccB & Vcc die untereinander keine Verbindung haben? Eagle 5.12 Light Vielen Dank im Voraus. LG flying12
Sicher geht das, wenn du keine entsprechenden Symbole unter Supply findest, musst du dir selbst eines zeichnen. Du kannst dann auch für jede Gruppe ein eigenes Polygon machen.
In der mitgelieferten supply1.lbr gibt es doch mehrere zur Auswahl, AGND, GNDA, GNDINT oder GNDIO... Außerdem gibt es +5V und +3.3V. Wenn eins der beiden Schaltungsteile deutlich kleiner ist als das andere, verwende ich in der kleinen Hälfte nur direkte Verbindungen, keine Supply-Symbole. Im Gegensatz zu Spice braucht Eagle keine GND-Referenz. Mittelfristig möchtest du die mitgelieferten lbr vergessen und eigene erstellen. Da kannst du bei Bedarf beliebig viele Symbole durch kopieren und umbenennen erzeugen.
