Ambitioniertes Anfängerprojekt: Türklingel per Arduino an Siemens Gigaset
OP #4114369
Als technikinteressierter und mit rudimentären Programmierkenntnissen
ausgestatteter Anfänger habe ich mir gleich ein Projekt für
fortgeschrittene ausgesucht.
Ich habe ein größeres Haus mit drei Etagen und ein Problem, meine
Klingel zu hören- vor allem im Garten. Ich könnte jetzt zwar eine
Funkklingel an die Haustür kleben, damit ich, wenn ich im Garten bin,
erreichbar wäre, möchte das, ehrlich gesagt, aus verschiedenen Gründen
nicht.
Ich habe eine steinalte Klingel, die an einem klingeltrafo betrieben
wird sowie zwei Gongs. Einer ist im Erdgeschoss, einer im Keller. Dort
ist auch eine sprechstelle (scheint ein mehrdraht system zu sein, kein
a\b) um mit dem Besucher vor der Tür zu reden - das interessiert mich in
Ausbaustufe 1 aber noch nicht.
Nun die Idee: ich möchte per Optokoppler das klingelsignal des
kellergongs mit einem arduino registrieren und dann mit dem arduino ein
gigaset mobilteil steuern. So sieht der Ablauf aus:
Wenn Eingang signal verzeichnet (der Optokoppler meldet klingelsignal)
dann:
Schalte Optokoppler an Ausgang 1 (verbunden mit den Kontakten der INT
Taste des Gigaset)
Warte 2 Sekunden (Telefon braucht Zeit zu reagieren)
Schalte Optokoppler an Ausgang 2 (verbunden mit grünem Hörer auf
Gigaset) >> es wird ein interner rundruf gestartet
Warte 120 sekunden (solange klingeln alle Mobilteile)
Schalte Optokoppler an Ausgang 3 (verbunden mit rotem Hörer auf sem
Gigaset)
Das gigaset habe ich schon soweit fertig konfiguriert, der Algorithmus
soll nicht das Problem sein, mir geht es jetzt um die technischen
Vorüberlegungen:
Das gigaset wird mit 2aaa Batterien betrieben (da löte ich irgendwann
ein Netzteil dran - kriege ich hin) auf den schaltkontakten unter der
gummitastatur des gigaset liegen 2,46V und 50mA an.
Der Arduino packt am Ausgang bei 5V pro Ausgang max 40mA und am Eingang
ebenfalls 40mA
FRAGE
Welche Optokoppler mit welchen widerständen auf beiden seiten muss ich
nehmen? Da komme ich ehrlich gesagt grad nicht weiter, weil ich zwar
verstehe wie ein optokoppler funktioniert und Testschaltungen auf dem
Breadboard hinbekommen habe, ich stecke aber gerade mental irgendwo fest
und verstehe die Werte eines optokopplers nicht in allen Einzelheiten.
Habe nach wochenlangem suchen auch keine leicht verständliche Hilfe im
Netz gefunden.
Es geht mir im ersten schritt um die Schaltung arduino >> gigaset. Das
abfangen des klingelsignals simulieren ich zunächst noch per Taster auf
dem breadboard
Jetzt hoffe ich auf Euch, liebe Elektronik-Götter.. :)
Gast #4114524
Jetzt hast du nen halben Roman geschrieben, bist aber immer noch
unverständlich geblieben.
Also, ich interpretiere das mal so:
1. du hast ne ganz normale Hausklingel, also Klingeltrafo, Kabel nach
draußen, dort Klingelknopf, innerhalb des Hauses zwei parallel
geschaltete gewöhnliche Klingeln in Form von "Gongs", also Ding-Dong =
Ding, wenn Klingelknopf gedrückt wird und der Anker anzieht - und Dong
beim Loslassen, wo der Anker dann wieder zurückfällt.
2. du willst um alles in der Welt nen Arduino verbasteln
3. du weißt nicht, wie man die 50 Hz Wechselspannung, die bei gedrücktem
Klingelknopf an den Gongs anliegt, per Optokoppler potentialfrei auf nen
Eingang deines Arduinos kriegt
4. du willst mit o.g. Arduino der Basis-Station deines
Schnurlos-Telefones (das meinst du wohl mit "Gigaset") weismachen, daß
gerade ein Anruf erfolgt.
Ist das so?
W.S.
Gast #4114646
Moin W.S.
aus meiner Sicht war das verständlich, ich hab aber auch nicht die Menge
an Ahnung. :-)
Zu 1: ganz genau.
Zu 2: nicht unbedingt. Ich will nur die bestehende Verkabelung nutzen
und hab gerade einen Arduino herumfliegen... :-)
Zu 3: Mein Hauptproblem ist, dass ich das Gigaset nicht mit meinem
Arduino per Optokoppler geschaltet bekomme. Arduino sendet Signal an
Optokoppler, der schaltet und das Telefon wählt. Das krieg ich nicht
hin.
Im ersten Schritt reicht es mir, wenn Arduino und Gigaset
zusammenarbeiten. Wenn ich dann begriffen habe, wie das funktioniert,
widme ich mich dann dem Thema Klingel >> Arduino
Zu 4: Genau. Ich habe an einer Schnurlose Telefon Basisstation mehrere
Mobilteile (aus dem Hause Gigaset) und will, dass alle läuten, wenn an
der Haustür jemand klingelt.
(Firma: matzetronics) #4114670
Dann nimm doch die Pagertaste an der Basis und taste die mit dem
Türklingelsignal. So habe ich das mal in meiner alten Wohnung gemacht.
Du solltest bloss zusehen, das du sie nicht länger als 5 Sekunden
tastest, sonst denkt die Basis, du möchtest ein Mobilteil anmelden.
