Hallo, ich habe mit diese Dateien heruntergeladen: https://github.com/Noah1989/SIDboard/ Eine Frage dazu: Wie Programmiere ich es für einen ATmega32 mit 16 mhz in dem Code wird nämlich ein Atmega 162 unter 14.7456 mhz genutzt. Könnte mir das jemand compileren? Und dann hätte ich noch eine Frage zu http://www.acid64.com/ Wird der AVR dann darin erkannt? Ich möchte nämlich das Projekt in dem Youtube video nachbauen: https://www.youtube.com/watch?v=qnngOMU8Wp0 Vieln dank Für die Hilfe!
Hi >Eine Frage dazu: Wie Programmiere ich es für einen ATmega32 mit 16 mhz >in dem Code wird nämlich ein Atmega 162 unter 14.7456 mhz genutzt. Wie gut kannst du Assembler? Wenn nicht gut, dann nimm einfach einen ATMega162 mit dem passenden Quarz. >könnte mir das jemand compileren? Assemblerprogramme werden assembliert. Da gibt es keinen Compiler. MfG Spess
Könntest du mir das Progam in ein HEX file umwandeln? ich programmiere leider nur in c++.
Hi
Für welchen Controller und welche Taktfrequenz?
MfG Spess
Hi >Bitte für den Atmega 162 unter 14.7456 mhz >Vielen Dank! Aber heute nicht mehr. MfG Spess
Hi >Ok, dann bis Morgen >mfg Jakob Sag mal willst du die Leute mit deinem Doppelpost Beitrag "Suche jemanden zum compileren" verarschen? MfG Spess
Das liegt am SID. Der kann glaube ich drei Stimmen gleichzeitig, war irgendwann mal recht populär und weil sein C64 kaputtgegangen ist hat er nun die Funktion des SID kurzerhand selbst übernommen. ;)
>Sag mal willst du die Leute mit deinem Doppelpost >Beitrag "Suche jemanden zum compileren" >verarschen? >MfG Spess Nein, es ging erst einmal den Code auf einem atmega32 zum laufen zu bringen Leider funktioniert der code im anderen Beitrag nicht, deshalb habe ich sie gebeten, den Code nochmals zu assemblieren mfg Jakob
