Einen schönen Guten Tag, ich bekomme in den nächsten Tagen ein Grafik-Diplay (128x64) zugeschickt. Ich arbeite mit GCC (AVR-Studio) und einem Mega16. Laut Infoflyer besteht bei dem Diplay, die Möglichkeit das Diplay mit einem seriellen und einem parallelen Anschluss zu betreiben. Paralell is klar...! Wenn ich mich entscheiden sollte den seriellen Datentransport zu wählen... brauche ich da eine Routine die mir meine Zeichen(bmp)an den Controller senden(hat da irgendjemand schon Erfahrung)???? Habe nur mit CHAR-Displays Erfahrung ....da sende ich ja einen ASCI-Code und alles ist ok ....wie läuft das beim GrafikDisplay? Lieben Gruss Sebastian
Hallo Ist auf dem Display ein Grafikcontroller enthalten? Sonst kann das auch heißen, der Datenbus ist wahlweise 1 oder 4 bit breit, sowas gibts.
seriell meint eigendlich immer Ansteuerung über SPI. Welches Display (Graphik-Controller?) hat Du? Auf meinem (Controller KS0713) wird SPI benutzt. Bei diesem Controller kann man aber nur Daten ins Display schreiben, keine auslesen. Oft ist es aber sinnvoll, Daten auch auslesen zu können, z.B. zum verODERn bereits bestehender Bildinhalte mit neuen. Das geht dann nur parallel. Alternativ baut man die Graphik komplett im RAM auf und schreibt sie dann komplett ins Display, dann ist SPI kein Nachteil. Braucht aber (in Deinem Fall) 1kbyte RAM-Speicher. Gruß, Stefan
Ich hab in der letzten Zeit drei verschiedene Grafikdisplay ans laufen gebracht. Bei allen war es so das sie im seriellen Mode nur beschreibbar waren. Da muss man sich wirklich Fragen ob die Entwickler von den Teilen merkbefreit waren. Gerade der serielle Mode ist ja fuer kleine Display interessant wo man nicht soviele Datenleitungen opfern will und gerade dort hat man nicht soviel Ram. Deshalb hab ich den Olaf-Algorythmus erfunden. :-) Ich merke mir eine einstellbar grosse Anzahl von zuletzt benutzten Bytes im Ram. Es gibt also einen mitlaufenden Puffer. Das funktionierte bei ersten Versuchen erstaunlich gut. Kann uebrigens sein das es ein Elektorartikel wird. (Fuer den R8C aber in C programmiert) Olaf
