ich habe ein Mikrofon mit XLR-Stecker zu reparieren (leider nicht bei mir am Platz). Bei dem Mikro ist die Rastnase abgebrochen, so daß das zugehörige Kabel (XLR-Buchse mit Verriegelung) im Stecker nicht sauber "hält" und immer wieder raus rutscht. Ich möchte nun "feinmechanisch" eine dünne (Messing)-Scheibe am Fuß des Mikros anschrauben oder ankleben. Die Rastnase würde dich dann unter der Scheibe verhaken. --> Wer könnte mir mal bitte die Außenmaße (Durchmesser) eines XLR-Steckers oder Buchse mitteilen, so daß ich mir irgendwo so eine Scheibe organisieren kann? ich schätze so ca. 20 mm müßte es sein
Buchse: http://www.neutrik.de/zoolu-website/media/download/695/Strichzeichnung+NC3FXX Stecker: http://www.neutrik.de/zoolu-website/media/download/708/Strichzeichnung+NC3MXX Gruß Magnus
danke Magnus, das war genau das was ich suchte. Also ca. 16mm Innendurchmesser, und dann halt xxx mm Außendurchmesser. Jetzt muß ich "blos noch" eine derartige Scheibe in meinem Kramkasten finden ....
Hallo Magnus (oder irgend jemand kundiges), weißt du vielleicht auch, wie die Stecker Belegung von XLR Mikrofonen mit Schalter ist? Wie XLR "allgemein" geht, steht ja z.B. in der Wikipedia, aber wie ist das mit dem Schalter verschaltet? Hintergrund der Fragerei: Das zu reparierende Mikro ist in einem Bus verbaut. In dem vorhandenen (Blaupunkt) Radio sind typischerweise 4-polige Stecker/Buchsen verwendet (Siehen aus wie DIN). 2 gehen direkt zur dynamischen Mikrofonkapsel, und 2 gehen zum Schalter. Hier mit XLR ists nur 3-polig, und das Kabel (3polig XLR auf 4-polig DIN) hat soweit ich das ausgemessen hatte die Adern einzeln durchgeführt (also z.B. 1>1,4, 2>2, 3>3 - bitte nicht bezüglich der Pin-Numemrn fest nageln) Da muß also irgendwo der Schalter am 3-poligen XLR "raus geführt" worde sein. Ich frag mich halt grade ob das "normal" ist, oder ob das 3-polige "Bus" XLR-Mikro irgendwie "anders" beschaltet ist als die 0815 XLR Mikros (z.B. ebay 221765078358)
Hallo, "mit Schalter" hat an der Buchse/Stecker genau die gleiche Belegung wie ohne. Wie das? Ganz einfach: Der Schalter schließt lediglich die beiden Phasen direkt an der Mikrokapsel oder am eingebauten Übertrager (wenn vorhanden) kurz. Bei Mikros mit Phantomspeisung wird zusätzlich diese abgeschaltet (nicht immer!). Aber auch hier ist die Steckerbelegung unverändert. Old-Papa
für die Nachwelt: das mit der Reparatur habe ich mit einer kleinen Schraube gelöst, welche (mehr schlecht als recht) den Stecker im Gehäuse hält. > Ich frag mich halt grade ob das "normal" ist, oder ob das 3-polige > "Bus" XLR-Mikro irgendwie "anders" beschaltet ist > als die 0815 XLR Mikros Um mir die Frage selbst zu beantworten: Ja, es ist anders beschaltet: Am XLR-Stecker: Pin 1, 2 = Schalter (Schalter geschlossen = Mirofon ist "ein") Pin 2, 3 = Mikrofonkapsel (ca. 400-600 Ohm) Ich mußte dazu das Ersatz-Mikro (König KN-X15) "auseinander nehmen", um die notwendige Umverkabelung durchzuführen. Dieses Modell ist denkbar ungeeigent dazu: Im Inneren ist zur Erhöhung des Gewichts eine betonartige Substanz eingefüllt/eingeklebt, welche nur mit größter Schwierigkeit rauszupolken war. Das ursprüngliche Mikrofon (auch kein "original" Blaupunkt CDM07 Teil, sondern Ersatz-Ausstattung) war ein Gold Audio FM-198A, welches wohl auch umgebaut war. Mit einem Kabel (3-poligen XLR-Kupplung) -> 4-poligen (DIN?) Stecker geht es dann zum "Mischpult", z.B. Blaupunkt BCA05 Verkabelung am 4-poligen Stecker (sieht aus wie DIN, hat aber 1+4 weiter auseinander wie 2+3) 1, 4 = Mikro, und 2, 3 = Schalter mit: 1 = heiße Leitung vom Mikro 4 = Masse 2 = geschaltete Masse 3 = Masse Das original Blaupunkt CDM07 Mikro hat übrigens anstelle des XLR-Steckers ein 4-poligen Mikrofon-Stecker, wie sie auch bei CB-Funkgeräten verwendet wurden. Ganz alte Blaupunkt Mikrofone hatten einen 5-poligen Stecker, wobei der 5. Pol dann Schirm des Kabels war. Beide letztgenannten Kabeltypen hatten eine 1:1 Verkabelung zwischen beiden Steckern
