Moinsen! Vielleicht kann mir hier ja jemand auf die Sprünge helfen. Ich suche nach einer Möglichkeit, diverse Bedien- und Anzeigeelemente flexibel zu beschriften, d.h. der Verwender muß in der Lage sein, die Beschriftung zu ändern. Das darf ruhig etwas komplizierter sein, soll aber hübsch aussehen. Im Geiste sehe ich vor mir die kleinen Felder an alten W48-Telefonen, in die man einen Zettel mit der Telefonnummer schieben konnte, oder vergleichbares an Sortier- oder Karteikästen. Das darf gerne etwas altbacken aussehen, von mir aus in Messing. Schön wäre es, wenn man da einen computergedruckten (oder, stilechter, maschinengeschriebenen oder gar mit der Schablone in Normschrift gemalten) Zettel reinstecken könnte. Ich habe sowas als Einzelteil im ganzen Internet nicht gefunden, vermutlich weil mir der richtige Suchbegriff fehlt. Weiß wer Rat? Oder überhaupt, was ich meine? Es geht um ein Einzelstück, benötigt werden ca. 50 solche Felder, Schildchen, oder wie auch immer man das nennen mag. Kann wer helfen? fleht Baku P.S.: Es geht um die Realisierung eines Projektes, das mir seit seiner Erfindung im Kollegenkreis (OK, es war Hanoi-Wodka im Spiel) nicht mehr aus dem Kopf geht, und das auch schon sehr weit gediehen ist. Es fehlen (fast) nur noch die passenden Beschriftungsfelder. Und, falls es jemanden interessieren sollte, werde ich adO gerne darüber berichten. On Topic ist es auf jeden Fall :-)
Bei ebay "brass label holder" geht vermutlich in die richtige Richtung: 311343928799 Ein deutscher Begriff fällt mir dafür beim besten Willen nicht ein, obwohl ich von hier bin. Seltsam... Oder aus zwei Blechteilen selbst bauen: Ein "U" und ein "O" aus Blech laserschneiden lassen und übereinander legen. Dann kleben, löten, oder anschrauben. Vielleicht kannst du die Tasche auch selbst (Schraubstock) pressen, dünnes Messing ist weich und 1/2mm Vertiefung sollte reichen.
Ja super! Das geht schon genau in die Richtung! Sowas selber zu bauen geht aber schon ziemlich an den Rand meiner Fähigkeiten. Und außerdem muß das Projekt bis Mitte September fertig sein, sonst schockt das nicht!
Schlüsselanhänger aus Plastik sind dafür sicher nicht schön genug. Und Türklingelknöpfe bei 50 Stück etwas teuer. Pappschubladen fallen mir noch ein, aber die sind auch zu billig gemacht.
http://www.schoenherr.de/product/c-profil-magnetschilder.html http://www.brewes.de/elektro-kabel-kennzeichnung/kabel-kennzeichnung/kabelmarkierer/einschub-etikettentraeger-9380.html Amazon Suchbegriff: => Etikettenrahmen => Etikettenhalter => Leitz Beschriftungsschilder Nitram
Low-Tech: http://www.amazon.de/selbstklebende-Whiteboard-Folie-Rolle-mit-200/dp/B006S28V5A Zuschneiden, aufkleben und mit Whiteboard-Stift(en) ausliefern. Soll die Beschriftung länger halten mit Permanent-Marker(n) ausliefern (auch die kann man abwischen, allerdings mit Alkohol). High-Tech: http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=135579413 Sau-Teuer, besonders wenn man sie nicht so einsetzen kann, dass ein Display mehrere Beschriftungsfelder darstellt.
Mit Google Bildersuche nach "schublade pappe" kommt einiges, oft mit integriertem Griff unter dem Etikett
Gebe mal bei Google "Etikettenhalter" ein und benutze dann die Bildersuche: https://www.google.de/search?q=etikettenhalter&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n6hIVdTPEcL-ygOxjoCIAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=895
Ich greife da immer mal wieder so dran, dass das Blech zwischen Finger und Nagel rutscht, hab diese Blechetikettenhalter daher in schlechter Erinnerung. Entweder blutig oder Nagel abgerissen.
Vielen Dank an alle, das sind die Suchworte, die mir fehlten! Nun muß ich nur noch 50 bezahlbare finden... Es dankt! Baku
