Hallo, ich hab das Problem, dass ich bei Eagle version 6.5 auf dem PCB Bauteile nur innerhalb des in der Freeware-Version erlaubten Bereiches platzieren kann! siehe Meldung: "some objects extend outside the allowed board area" Ich hab gelesen, dass es daran liegen könnte, dass ich das PRoject "schematic" unter der Freeware-Version" angelegt habe? Inzwischen nutze ich aber die standard version. Was kann ich machen um uneingeschränkt Bauteile zu platzieren? VG
Wenn Du die Vollversion von Eagle verwendest passiert das nicht! Egal mit welcher Version das File erstellt wird!
"The Standard Version of EAGLE can't perform the requested action! some objects extend outside the allowed board area" so lautet die gesamte Meldung! Was läuft denn falsch?
Das hier sagt die CADSoft-Website zur Standardversion: - EAGLE Standard (99 Schaltplan-Blätter, 6 Signal-Layer, 160x100mm Routing Fläche) Vermutlich platzierst Du Deine Teile außerhalb des erlaubten Bereichs.
