Hallo Leute, meine Situation: Versorgungsspannung Uv = 30 V schwankt aufgrund einer Last um +-5V bei 100 kHz, nun habe ich einen RC-Tiefpass mit fg (nach belastetem TP berechnet) von 1kHz zwischen Quelle und Schaltung. kann ich sagen dann sagen, dass 100 kHz / 1 kHz = 100 --> zwei Dekaden Amplitudendämpfung eines Tiefpasses 20dB/Dekade, also hier 40 dB Dämpfung. --> Amplitude der Schwingung wird um Faktor 100 kleiner? oder ist das nur für eine reine Sinusschwingung? Danke schon mal!
Die 20dB/dec Dämpfung gilt für Sinius, aber die Harmonischen werden noch besser unterdrückt. Nur bin ich nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist eine Versorgungsspannung mit RC zu filtern, weil über dem R ein Teil deiner Leistung verbraten wird. Wieviel Strom braucht denn Deine Last?
Die Daempfung ist die Daempfung zu jeder Frequenz. Allerding hat ein gleichgerichteter Sinus hoehere Harmonische wie nur die Doppelte.
Erstmal, entschuldigung für Doppelthread, kann ich den irgendwie löschen? Strom ist bei 100mA. Also meine Spannung hat einen Gleichanteil von ca. 30V mit einem Wechselanteil von +-5V in Form einer hochgeklappten Sinusspannung. @Oleg: Ist Sinus nicht eine harmonische Schwingung?
Heißt theoretisch müsste ich.. Signalform fouriertransformieren, mit den z.B. ersten 10 Sinusen dann frequenzrichtig die Dämpfung verrechnen dann wieder alle addieren und ich hätte mein Ausgangssignal?
Und welche Werte hat Dein RC? Jage das Zeug doch einfach durch eine LTspice Simulation, dann siehst Du alles.
