Hallo, ich habe ein Stromaggregat, ein Bosch G3400. Leider ist der Aufbau des Generators recht simpel und die komplette Elektronik besteht aus zwei Kondensatoren. Der Generator dient auf einem Acker zum Betreiben von Licht, Musikanlage, Laptop usw. also eher "empfindlicheren" Geräten. Da die Spannung aber rein durch die Drehzahl des Motors gesteuert wird, halte ich das für etwas riskant. Letztes Jahr ist uns bei einem kleineren Aggregat mit aber praktisch dem selben Aufbau die komplette Anlage abgeraucht, weil sich der Gas-Zug des Motors etwas verbogen hat und das ganze dann etwa 320V lieferte. Hielt die Anlage erstaunlicherweise etwa 3Std. durch, aber dann wars eben vorbei. Nun also zu meiner Frage... gibt es eine (möglichst) simple Möglichkeit die Steckdosen abzusichern? Gerne zB. mit einem Schalter, der sich nur zw. 210 und 250V anschalten lässt o.ä. ? Konnte bisher noch nichts passendes finden. Alle Anregungen das Teil ansonsten zu verbessern sind natürlich sehr willkommen. Danke :)
Also zu allererst benötigen Stromaggregate gelegentliche Wartungen. Nur Sprit rein und Strom aus ... so einfach ist es nicht. Bei den meisten Geräten gibt es doch eine Anzeige für die Ausgangsspannung. Ansonsten bleibt nur die Spannung zu messen (Fensterkomparator) und bei zu starken Abweichungen ein Schütz abzuschalten.
Das mit der Wartung etc. ist natürlich klar. Das Aggregat ist gerade von mir komplett überholt worden und läuft einwandfrei. (Stand über 10Jahre...) Gemessen liegen am Ausgang auch aktuell 230V an. Für den Fall der Fälle, oder aber auch wenn es mal aus geht (Spannungsspitzen etc.) wäre so eine Abschaltung eben nicht schlecht. Wie sieht es mit USVs aus? Habe gesehen, dass es recht billig gebraucht USVs mit ASV und einer Eingangsspannung von bis zu 270V gibt. Könnte das schon Abhilfe schaffen? Gruß, Jonas
Sehr viele Hersteller haben Schutzrelais im Programm, auch für kleines Geld. Anhang oder http://www.dahms-gmbh.de/unterspannungsmessrelais_ueberspannungsmessrelais_UR_3011_3015.html und gefühlte 100 andere.
Das Schutzrelais spricht lt. DB erst nach 0,3 Sekunden an. Da kann schon manches Schaltnetzteil bei Überspannung Rauchzeichen abgeben. Also ohmsche Grundlast ans Aggregat hängen und für sensible Geräte Wegwerf-Spannungsschutzadapter vorschalten kann nicht schaden. Kaputte, eingelötete VDR-Widerstände lassen sich wesentlich schlechter tauschen als vorgeschaltete 3€-Adapter. Sie sollten in jedem besseren Baumarkt oder preiswert bei Reich*lt od. P*ollin zu finden sein. http://www.bauhaus.info/blitzschutzstecker/ueberspannungsadapter-/p/22603801
Wenn Du schnell abschalten willst, kannst Du ja eine elektronische Sicherung bauen, z.B. mit einem Triac, der im Fehlerfall gesperrt (nicht mehr eingeschaltet) wird.
Moin, hat vielleicht noch jemand eine Bedienungsanleitung für der G 3400 N? Beste Grüße Thomas
