atmega128 nicht mehr über ISP-Programmierbar
Gast #4119280
Liebes Forum,
Ich habe heute in einem unachtsammen Moment zwei I/O-Register
vertauscht, was zur Folge hat das ich die ISP-Schnittstelle nicht mehr
ansprechen kann. Es kann auser der Spannung nix ausgelesen werden.
Ich WOLLTE meine Schalterleiste initialisieren
DDRF  = 0b00000000;
PORTF = 0b00000000;
Ich HABE das Register E gesetzt. Diese hat zur Folge das der MISO(PDO)
leider als Input gesetzt  wurde. Seit dem kann ich meine µC nicht mehr
über meine AVRISP MKII programmieren. Kann ich die Register anders
zurücksetzen? Kann ich den Controller anders wieder Programieren?
Habt ihr eine Lösung?
#4119293
Den PORT mit den ISP-Signalen zu initialisieren sollte sich normal nicht
auf die Programmierfähigkeit über ISP auswirken. Sowas habe ich bisher
noch nicht beobachten können und ich bin schon einige Jahre auf den AVR
unterwegs.
Da liegt der Hund wahrscheinlich woanders begraben. Hast Du
Veränderungen an den Fusebits vorgenommen?
Grüße Oliver
#4119333
Die Programmierung der Ports hat definitiv nichts mit der
Programmierbarkeit zu tun. Der Controller wird während der
Programmierung mit Reset festgehalten, das gespeicherte Programm wird
gar nicht ausgeführt.
Wie schon angemerkt hast Du wahrscheinlich was an den Fuses verstellt.
Externer Takt ist immer ein Klassiker.
Gast #4119356
Ich habe an den fuse. Bits bewusst nichts geändert. Ich kann sie leider
auch nicht auslesen. Es ist ein Quarz für den externen Takt daran daher
sollte der externe Takt kein Problem sein. Was kann ich versuchen damit
ich wieder programmieren kann?
#4120596
Da wo die Lagerfeuerstätte auf der Platine ist. >:-)=)
Musst Du halt mal messen, kann ja dann nur sowas sein, daß eine der drei
Programmierleitungen dauerhaft auf einen festen Pegel gezogen wird. Oder
Du hast die zu stark belastet, so daß der Programmer bei seiner
Arbeitsfrequenz keine sauberen Pegel mehr zustande bekommt.
