Hallo, hat von euch schon jemand eine Software zur Schrittmotor ansteuerung geschrieben, die die gleich Funktion hat wie den L297? Warum? Den Motor den ich verwenden möchte braucht ca 3,5A pro Strang. Mit Standart Dualen Treiben geht das leider nicht. Der Treiber den ich verwenden möchte, der TLE5205, braucht nur andere eingangssignal als der L298. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke
du kannst die zwei Brücken in einem L298 parallel schalten (Beschreibung im Datenblatt) und kannst den Motor mit 1xL297 und 2xL298 bis 4A betreiben. Alternativ ersetzt du die L298 durch L6203 (eine Brücke mit 4A) und ersparst dir etwas Verkabelung. grüße leo9
