ich probiere gerade, ein display [dogl128] per µC [AtMega168]
anzusteuern und hab meine kleinen problemchen damit.
*) initialisierung funktioniert
*) datenübertragung funktioniert ([0xAA] ist eine gestrichelte linie)
*) font [8x6] einbinden funktioniert. zumindest teilweise.
Ich habe am Display 4x das gleiche Zeichen (ASCII-Zeichen Nummero 49,
eine '1'), jeweils mit einer vertikalen Trennlinie versucht darzustellen
- mit unterschiedlichen Methoden mit unterschiedlichem Erfolg. Die
Kommunikation mit dem Display scheint zu funktionieren.
Das allererste Zeichen habe ich versucht per Schleife darzustellen, mit
mäßigem Erfolg:
1 | char mychar;
2 | mychar='1'; // ASCII-Code 49 bzw. 0x31
3 |
4 | for(uint8_t i=0;i<=5;i++) // 1. komisches Zeichen
5 | display_write_byte(font[mychar][i]);
Wenn ich aber die Schleife Schleife sein lasse und die 6 byte einzeln
rüberschicke, bekomme ich das gewünschte Zeichen dargestellt:
1 | display_write_byte(font[mychar][0]); // 2. ohne Schleife funktioniert es!
2 | display_write_byte(font[mychar][1]);
3 | display_write_byte(font[mychar][2]);
4 | display_write_byte(font[mychar][3]);
5 | display_write_byte(font[mychar][4]);
6 | display_write_byte(font[mychar][5]);
... und keiner weiß warum.
Weiters habe ich diesen Wert ('1') einer Funktion übergeben, mit dem
selben mäßigen Erfolg.
Setze ich jedoch die Variable direkt auf '1' bekomme ich es angezeigt:
1 | void display_write_char(char temp)
2 | {
3 | display_write_byte(font[temp][0]); // 3. komische Zeichen (direkt übernommen)
4 | display_write_byte(font[temp][1]); // es hat den Wert 'i' (also ASCII-Code 49),
5 | display_write_byte(font[temp][2]); // der Wert 49 wurde mehrfach überprüft
6 | display_write_byte(font[temp][3]);
7 | display_write_byte(font[temp][4]);
8 | display_write_byte(font[temp][5]);
9 | display_write_line();
10 |
11 | temp='1';
12 |
13 | display_write_byte(font[temp][0]); // legt man die Variable konkret auf 49
14 | display_write_byte(font[temp][1]); // (was eigentlich unnötig ist, da sie
15 | display_write_byte(font[temp][2]); // bereits 49 beinhaltet) funktioniert es ...
16 | display_write_byte(font[temp][3]);
17 | display_write_byte(font[temp][4]);
18 | display_write_byte(font[temp][5]);
19 | }
ich habe mehrfach den inhalt der variablen verglichen (mit "wenn gleich
zeichne gepunktete linie") - und in jedem fall haben die variablen den
wert "49" ...
ich weiß nicht mehr weiter. irgendwo ist ein hund versteckt - und ich
bin zu blöd ihn zu finden ...
