Forum: Platinen eagle 3d anderes Bauteil anzeigen
von
Johannes (Gast)
09.05.2015 09:47
Moin moin,
ich arbeite gerade mit eagle3d. Das funktioniert auch schon fast ganz
gut. Die Bauteile, die er nicht kennt, kann ich vor dem Ausführen der
ULP zuweisen. Jetzt möchte ich aber ganz gerne ELKOs angezeigt
bekommen(http://www.voelkner.de/products/34375/100-xl.jpg ). Die
Kondensatoren fragt er mich aber vorher nicht ab und erstellt mir
Keramikkondenstoren (http://cdn.pollin.de/article/xtrabig/X200792.JPG ).
Kann ich diese Bauteile irgendwo ändern? Die zeile in der .pov datei
habe ich gefunden, kann damit aber nicht wirklich was anfangen. 1 #ifndef(pack_C0) #declare global_pack_C0=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> translate<13.300000,0.000000,3.957000>}#end //ceramic disc capacitator C0 330nF C025-025X050
2 #ifndef(pack_C1) #declare global_pack_C1=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("100nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> translate<18.480000,0.000000,3.957000>}#end //ceramic disc capacitator C1 100nF C025-025X050
3 #ifndef(pack_C2) #declare global_pack_C2=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-180.000000,0> rotate<0,0,0> translate<72.380000,0.000000,50.410000>}#end //ceramic disc capacitator C2 330nF C025-025X050
4 #ifndef(pack_C3) #declare global_pack_C3=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<70.730000,0.000000,36.610000>}#end //ceramic disc capacitator C3 330nF C025-025X050
5 #ifndef(pack_C4) #declare global_pack_C4=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("100nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<44.450000,0.000000,25.130000>}#end //ceramic disc capacitator C4 100nF C025-025X050
6 #ifndef(pack_C5) #declare global_pack_C5=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("100nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> translate<54.737000,0.000000,17.510000>}#end //ceramic disc capacitator C5 100nF C025-025X050
7 #ifndef(pack_C6) #declare global_pack_C6=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("100nf",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> translate<70.727000,0.000000,27.416000>}#end //ceramic disc capacitator C6 100nf C025-025X050
8 #ifndef(pack_C7) #declare global_pack_C7=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("100nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<59.690000,0.000000,22.590000>}#end //ceramic disc capacitator C7 100nF C025-025X050
9 #ifndef(pack_C8) #declare global_pack_C8=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("100nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> translate<52.070000,0.000000,32.750000>}#end //ceramic disc capacitator C8 100nF C025-025X050
10 #ifndef(pack_C9) #declare global_pack_C9=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> translate<90.390000,0.000000,28.570000>}#end //ceramic disc capacitator C9 330nF C025-025X050
11 #ifndef(pack_C10) #declare global_pack_C10=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-180.000000,0> rotate<0,0,0> translate<93.980000,0.000000,58.420000>}#end //ceramic disc capacitator C10 330nF C025-025X050
12 #ifndef(pack_C11) #declare global_pack_C11=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> translate<87.000000,0.000000,28.550000>}#end //ceramic disc capacitator C11 330nF C025-025X050
13 #ifndef(pack_C12) #declare global_pack_C12=yes; object {CAP_DIS_CERAMIC_25MM_50MM("330nF",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-180.000000,0> rotate<0,0,0> translate<94.000000,0.000000,55.000000>}#end //ceramic disc capacitator C12 330nF C025-025X050
also da steht ja auch, dsas es Keramik-Kondensatoren sind. Nichts desto
trotz, bin ich überfragt ob und wenn ja wie ich das ändern müsste.
Johannes
Dann ändere doch im Schaltplan auf Elko.
