Hallo Community! Ich habe vorgestern endlich mein LCD-Modul für erhalten, das ich gerne mit meinem Raspberry Pi verwenden würde. Doch als ich es gestern angeschlossen habe und einen Code hochgelden hatte, passierte nichts. Alles was blieb waren die 16 Kontrastblöcke in der ersten Reihe. Die 2. Reihe blieb komplett leer. Seitem habe ich fast jede anleitung im Internet und Youtube ausprobiert. Doch bisher ohne Erfolg. Ich benutze folgendes Display: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_09.html Ich hoffe mal das Posten von Links ist erlaubt*_* Ich benutze gerade folgende Verkaelung und Programm: http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/07/16x2-lcd-module-control-using-python/ Das Display hat laut Pollin Electronic den Controller SPLC780D1, welcher aber dem "normalen" Controller HD44780 meines Wissens nach absoult gleich sein sollte. Hat jmd. von euch dieses Display bereits zum Laufen gebracht? Was mache ich falsch? LG und Danke im Vorraus P.S. Ich bin ein absouluter neuling in Sachen LCD-Module. Mit den Raspberry's habe ich beriets Erfahrung. Ich benutze für das LCD-Modul keinen Porti sondern einen Widerstand.
Moin, ein Code wäre mal nett um nachverfolgen zu können was da überhaupt passiert (oder auch nicht). Und ggf einen Anschlussplan, bzw. Foto von deinem Aufbau ;) Bzgl. dem Link. Hast du auch die RPi.GPIO Library installiert? Lg
Hi! Code und Anschlussplan finden sich auf der verlinkten Seite. rPi.GPIO ist installiert. LG
Hi, Bei anderen Displays hatte ich anfangs das gleiche verhalten. Das lag an der Initialisierung. Ich hatte die geforderten Wartezeiten nicht eingehalten, wodurch es nur manchmal ging. servus, Martin
Die Verdrahtung auf der Webseite wundert mich etwas. Warum wurde da zwischen LED - und LED + ein Widerstand geschaltet? Led+ und Led- wurden bei mir immer direkt mit 5V und GND versorgt. Zwischen Vo und GND hingegen wurde bei mir der Widerstand eingefügt. Egal. Daran kann es nicht liegen. Ich probier den Code mal bei mir aus und geb dir dann Bescheid. Hab das gleiche Display.
Das wäre super Vielen Dank :D Den Widerstand würde ich auch gerne drin lassen nicht das mir die LED der Hintergrund Beleuchtung durchbrennt.
Also bei mir funktioniert es. Einzige Änderung ist: Ich hab zwischen V0 und GND den Widerstand. RW hab ich an den GND vom Pinheader angeschlossen (Pin 25) Den Code hab ich direkt von der Seite kopiert und in eine Datei mit dem angegebenen Namen kopiert und per FTP auf den Pi kopiert. (nicht über wget ...) Außerderm hab ich den Code mit "python lcd_16x2.py" ausgeführt (angemeldet als root) muss aber auch mit "sudo python lcd_16x2.py" gehen wenn man mit dem usernamen pi angemeldet ist.
Till Xxx schrieb: > Also bei mir funktioniert es. > Einzige Änderung ist: Ich hab zwischen V0 und GND den Widerstand. > RW hab ich an den GND vom Pinheader angeschlossen (Pin 25) > > Den Code hab ich direkt von der Seite kopiert und in eine Datei mit dem > angegebenen Namen kopiert und per FTP auf den Pi kopiert. > (nicht über wget ...) > Außerderm hab ich den Code mit "python lcd_16x2.py" ausgeführt > (angemeldet als root) muss aber auch mit "sudo python lcd_16x2.py" gehen > wenn man mit dem usernamen pi angemeldet ist. Erst einmal vielen vielen Dank. Mal eine Frage zum Display: du hast bei Polin bestellt und hast genau das selbe wie ich? Mein Display weicht nämlich aus irgend einem Grund aus dem von Pollin.de leicht ab. Auf dem Bild bei Pollin ist links am Display (ich nehme mal an da sitzt die LED zur Beleuchtung) eine weiße Ausdehnung diese ist bei mir schwarz. Des weiteren stehen bei mir an Pin 1 und 16 jeweils die Zahl.-> bei pollin nicht. Könntest du das mal bitte vergleichen-villeicht haben wir doch unterschiedliche Displays Hab hier gerade mal ein Paar Fotos gemacht: http://39cloud.hol.es/owncloud/index.php/s/IsGyvsFlvts3soI
Hi, ja mein Display sieht genau so aus wie deins. Ich hab meins erst vor ca. 2 Wochen bei Pollin gekauft. Das Bild bei Pollin scheint nicht das richtige Bild zu sein. Ich habe auch schon einmal die C library von wiringPi verwendet. Dort hat es auch getan. Die rPi.GPIO ist aber sicher einfach, da sie in Python verwendet werden kann und schon alles in Raspbian (aktuelles Image) installiert ist.
Till Xxx schrieb: > Hi, > > ja mein Display sieht genau so aus wie deins. Ich hab meins erst vor ca. > 2 Wochen bei Pollin gekauft. Das Bild bei Pollin scheint nicht das > richtige Bild zu sein. > > Ich habe auch schon einmal die C library von wiringPi verwendet. Dort > hat es auch getan. > Die rPi.GPIO ist aber sicher einfach, da sie in Python verwendet werden > kann und schon alles in Raspbian (aktuelles Image) installiert ist. Dann muss es gehen! Nochmal danke. Echt klasse von dir :D
Hi Jan, ich hatte mir auch ein ähnliches Display vor kurzem gekauft und die selbe Anleitung verwendet. Beim mir erschien dann Dasselbe. Nach langem Probieren habe ich dann bemerkt, dass ich es auf meinem Breadbord nicht hinbekommen habe das alle Kontakte leitend waren. Habe es dann gelötet seit dem funktioniert es einwandfrei. Gustav
Übertaktest du deinen Pi? Dann kann das Timing nicht stimmen. Wichtig ist, dass die Pins RS, E und die 4 Datenpins Data 5 bis Data 7 richtig angeschlossen sind.
Also ich habe meine Pi`s nicht übertaktet und habe an das Modul eine Stiftleiste gelötet die ich ins breadboard stecken kann. Ich baue es gerade noch einmal - kann es kaum erwarten auf dem Ding Hallo Welt stehen zu sehen.
Kann ich gut verstehen. Ich hab das Display schon bei AVRs verwendet und nun beim Pi. Ist natürlich was schöne Anschauliches, so ein Display. Ich helfe natürlich gern. Hoffe es klappt bei dir. Ich hab übrigens ein Flachbandkabel an das Display gelötet und dann einen Pfostenstecker ans andere Ende. Vom Pfostenstecker kann man mit den ganz normalen Steckbrücken "Jumper"-Käbelchen direkt auf den Pi.
Es geht :D Danke für eure Hilfe! Scheint wohl am widerstand zu liegen.Soweit ich weis ist das der Pin wo das Display sagt "Ich kann beschrieben werden". Nochmals Vielen Dank euch allen!!!
