Hallo! Ich versuche gerade diese Schaltung nachzubauen: http://www.daedalus.ei.tum.de/images/Pulssensor2wikifinal.JPG Leider habe ich noch Probleme: Wenn ich den Pin 1 des Opamps (LM358) messe, kommt 0V heraus. Irgendwie komisch. Vielleicht funktioniert der OPamp nicht. Oder ich habe ihn nicht richtig angeschlossen. Kann man irgendeine Testschaltung aufbauen, um zu überprüfen, ob der LM358 funktioniert? EDIT: Habe an Pin 2,3, und 4, 8 eine Spannung von 5V angelegt, dabei kam bei Pin 1 eine Spannung von 0.3 V raus. Ist das richtig so??
Wieso hast du an 2,3,4 eine Spannung von 5V angelegt ? Deinem Schaltplan nach und dem Datenblatt des LM358 gehört an Pin4 - GND und Pin2/3 die Eingänge des OpAmp. Die 5V kommen nur an Pin8 und LED1 und D1.
Ahso du willst den Amp nur mal testen. Schließ in wie im Bild dargestellt als Impedanzwandler an und prüfe schnell die Ausgangsspannung. Dann weißt du dass er noch regelt. -Dabei schließt du Pin1 mit Pin2 kurz. -An Pin8 legst du die 5V an. -An Pin4 schließt du GND an. -Und an Pin3 schließt du dann 5V an. Ich hab mir das Datenblatt nicht genauer angeschaut, aber je nach interner Beschaltung kannst du an Pin1 jetzt 5V messen oder 4,_V. Falls es kein rail-to-rail OpAmp kommt er nicht ganz hoch auf die 5V
Super! Habe es gerade getestet. Kommt nur auf 3.5V, aber das reicht ja schon. Der OPamp funktioniert! Vielen Dank!
