ich versuche unter Windows und Mac eine gemeinsame Vorlage aus der
DropBox zu starten und benötige im Makro den Pfad zum Vorlagen-Ordner.
Wenn ich mit SubstService.substituteVariables("$(home)", true) den Pfad
auslese, lande ich beim Mac im Benutzer-Verzeichnis und kann von dort
aus mein statisches Pfad-Suffix anhängen. Unter Windows lande ich leider
im "Documents" Verzeichnis, die Dropbox befindet sich jedoch eine Ebene
höher im Benutzer-Verzeichnis.
Gibt es in OpenOffice eine Möglichkeit, unter beiden Betriebssystemen
den jeweiligen Pfad zum Benutzerverzeichnis zu ermitteln? Oder notfalls
zu erkennen, ob Windows läuft, damit dann der String entsprechend
manipuliert wird?
Viele Grüße
Lotta
Lotta schrieb: > Oder notfalls zu erkennen, ob Windows läuft, damit dann der String > entsprechend manipuliert wird? Sieh Dir mal an, wie $home auf einem Mac und unter Windows aussieht. Windows verwendet Laufwerksbuchstaben, d.h. in 90% der Fälle fängt $home mit c: an bzw. enthält das (je nachdem, wie OO den Pfad verwurschtelt, kann also auch mit 'file://' anfangen).
Für solche Fälle gab es mal die GetGuiType-Funktion, allerdings scheint die nicht mehr gepflegt zu werden:
1 | GetGuiType-Funktion [Runtime] |
2 | Gibt einen numerischen Wert zurück, der angibt, welches grafische Benutzer-Interface verwendet wird. Diese Runtimefunktion ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität noch vorhanden. Der Rückgabewert ist in Client-Server-Umgebungen nicht definiert! |
3 | |
4 | Syntax: |
5 | GetGUIType() |
6 | |
7 | Rückgabe: |
8 | Integer |
9 | |
10 | Rückgabewerte: |
11 | 1 : Windows |
12 | 4 : UNIX |
13 | |
14 | Beispiel: |
15 | Sub ExampleEnvironment |
16 | MsgBox GetGUIType |
17 | end sub |
Was sie auf einem Mac zurück gibt, müsste man mal ausprobieren. Der einfachste Weg wäre wohl, den Pfad in einer Umgebungsvariable abzulegen und von dort auszulesen:
1 | PathToDropbox = Environ("PathToDropbox")
Allerdings müsste man die für jeden Nutzer (oder jedes System) entsprechend einrichten und pflegen. Ob und wie das unter Mac läuft kann ich nicht sagen. Bei Projekten für Windows und Linux habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
