Hallo Forum, ich hätte mal eine dringende Frage. Läuft der PIC16C54-RC/P auch mit 4MHz oder nur mit RC Oszi?? Im internet habe ich gelesen, dass er auch mit 4MHz läuft. Im Datenblatt steht auf Seite 191 unter Frequncy Range das das Suffix RC bedeutet der Controller braucht ein RC Glied. Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Schöne Grüße aus München
Die schon recht alten PIC16C5x im Plastik(OTP)Gehäuse hatten noch keinen mit fuse- bzw. configbits umschaltbaren Oszillator. In der Regel arbeiten die Teile wirklich nur in dem vorgesehenen Modus, hier externes R/C Glied. Mag sein dass es Ausnahmen gibt, käme auf einen Versuch an. Dieter
wer arbeitet denn noch mit so einem ollen Ding? Der 16C54 wurde massenweise eingesetzt weil er (damals) spottbillig war, kann sein daß die RC Version auch nur RC kann und dadurch dann vielleicht nochmal nen halben Cent bliiliger war. Stattdessen kann man aber auch den 16F84 nehmen, das ist die Flash-Version, der kann auf jeden Fall ext. Clock.
Vielen Dank für die Antworten bisher. Im Datenblatt habe ich noch etwas unverständlicheres gefunden. Auf Seite 191 unter exampel c) Da steht: PIC16C57 - RC/SP = RC Oscillator, commercial temp, skinny PDIP package, 4MHz, standard Vdd limits Bedeuten die 4MHZ das er nun mit dieser Geschwindigkeit läuft?
Nein das heisst max 4MHz. Die Fuse-Bits sind übrigens sehr wohl programmierbar. Allerdings werden die OTP-Typen schon bei der Herstellung programmiert und damit der Oszillatortyp festgelegt. Bei den löschbaren -JW Versionen im Keramikgehäuse geht es ja auch und das sind die gleichen Chips. Theoretisch kann man die Oszillatorbits, die noch auf 1 sind auf 0 umprogrammieren, nicht umgekehrt. Beim RC-Oszillator sind beide Bits 1, also müsste man eigentlich alle anderen Varianten daraus machen können. !!! Keine Garantie, ausprobiert hab ich das auch noch nie !!! Uwe
