Hallo zusammen, Ich baue gerade einen Stromregler mit MosFet (IPB60R099CP von Infineon) auf, aber vor dem Aufbau würde ich erstmal die Schaltung in LT-Spice Simulieren. Ich habe das LT-Spice Model (.lib) des MosFet aus der Seite von Infineon heruntergeladen, allerdings schaffe ich nicht diese Bibliotheke von MOSFet in LT-Spice einzufügen, könnte jemand bitte mir weiterhelfen ?? V. Gruß
Nicht 100% sicher, aber ich glaube so gings: - ein Text-Feld erstellen mit dem Inhalt ".inc IPB60R099CP.lib" und irgendwo auf deinen Schaltplan platzieren. - einen MOSFET (zB nmos) aus der Library nehmen und auf den Schaltplan platzieren - die Eigenschaften des MOSFETs öffnen und als Bezeichner "X" eingeben. Dadurch weiß ltspice, dass das Bauteil extern ist - im gleichen Dialog als Value den Bezeichner deines MOSFETs eingeben (steht bei .subckt in deinem lib-File) Ich denke, das war's ...
Vielen Mampf es funktioniert siehe Datei anbei ( nur test), allerdings würde ich N_Mosfet im Level 3 simulieren d.h die Case Temperatur (Tc) und Chip Temperatur (Tj) des Mosfet würde ich gern analisieren. Ich habe die gleiche Vorgehenweise angewendet und eine Fehlermeldung ist erschienen und sagte, dass Anschlüsse fehlen. Ich vermute das Tc unt Tj sind sie. Hätte Sie mal noch eine Idee wie es hinkriegen könnte ?? Bitte noch um Ihre Hilfe
Hallo, Hier mal ein Beispiel mit einem "5-pin" Mosfet mit den Pins D, G, S, Tj, Tc wie im Subcircuit definiert. .SUBCKT IPA60R250CP_L3 drain gate source Tj Tcase PARAMS: dVth=0 dRdson=0 Zthtype=0 Schaltplan und Symbol für LTspice im Anhang. Am besten immer das Symbol und den Modellfile in das Verzeichnis des Schaltplanes kopieren. Helmut
Hallo, herzlichen Dank Helmut für deine Hilfe, Könnte Sie mir bitte die Vorgehensweise sagen wie man dazu kommt ? Damit ich es selbe probieren. Nochmal vielen dank Xavier
Hallo Helmut, Ich habe ein Problem: wenn ich das Symbol, das Schaltplan und das Model File im gleichen Verzeichnis wie gesagt speichern dann finde LT-Spice das Symbol des Mosfet beim aufladen des Schaltplanes nicht (dies wundert mich). Und beim direkt Öffnen der Datei aus Download Verzeichnis dann funktioniert es wunderbar Könnte Sie mir sagen, wo das Problem liegen würde. Xavier
Also wenn du meine drei Files in eine x-beliebiges Verzeichnis auf einen x-beliebigen Rechner kopierst, dann wird mein Schaltplan immer funktionieren. Hast du aus Versehen ein anderes Symbol(.asy) oder Date(.lib) mit gleichen Namen in deinem LTspice-Systemverzeichnis.
HI Helmut und danke sehr für Anregungen un dein Beispiel, ich habe mir auch wie du ein Mosfet Symbol in LT_Spice erstellt und das .Subkt eingebunden. V. Gruß Xavier
