Morgen. Ich habe mir so ein RGB LED Matrix gekauft. http://www.adafruit.com/products/420 Leider steht dort nicht, welches protokol diese LED's benutzen. Die sprechen nur von PWM Steuerung, aber eine Erlärung gibt es dort nicht. Alles was ich dort gefunden habe, sind ein paar besch--te arduino Bibliotheken. Sind das ganz normale WS2812 oder wie ? Danke.
lumia schrieb: > Morgen. > Ich habe mir so ein RGB LED Matrix gekauft. > > http://www.adafruit.com/products/420 > > Leider steht dort nicht, welches protokol diese LED's benutzen. Dort steht aber auch, dass ihnen kein Datenblatt zur Verfügung steht. Hingegen gibt es eine Beschreibung der Anschlüsse und wie man das Display mit einem µC verbindet. Das ist doch schon einmal ein Anhaltspunkt; weiter kannst du doch mit praktischen Experimenten an deinem Display kommen. > Sind das ganz normale WS2812 oder wie ? Wohl kaum.
Ja, deswegen frage ich auch, es steht nich wie die farbe kodiert ist.... Auf dem adafruit-Forum tuen alle so, als ob es selbsverständlich ist, wie man sowas steuert, es gibt auch genug funktionierende Beispiele etc.
Hallo lumia, ich habe von Adafruit die 32x32-RGB-LED-Matrix und fand die BEschreibung eigentlich ausreichend. OK, also ich beschreibe dir mal den Aufbau (später kann ich dir bestimmt auch einen Schaltplan anhängen) Es liegen vor: - 16 Reihen = 16 Adressen - 32 Spalten = 32 Register - Latch - Output Enable - RGB-IN - Takt - RGB-Out Ablauf: - per (software) SPI 3x parallel 32Bit raus senden -> quasi eine Taktleitung und 3 Datenleitungen - Output-Enable deaktivieren - Impulse auf Latch ausgeben (kurz high, dann wieder low -> auf steigender Flanke werden die Daten übernommen) - Adresse 0 auswählen - Output-Enable aktivieren -> erste Ziele leuchtet mit deinem gewählten Bitmuster dann das ganze für die nächsten 15 Zeilen wiederholen nach Adam-Riese: (bei mindestens 60Hz Bildwiederholrate) 1 / 60Hz * 16 Zeilen = ca. jede Millisekunde eine neue Zeile rausschicken und aktivieren Problem: Du kannst so nicht Dimmen, weil du jede LED nur mit einem Bit sagen kannst, ob sie an oder aus ist. Lösung: Du musst die PWM via Software genereieren -> d.h. noch viel öfter als jede Millisekunde die Daten rausschicken Es gibt gut Tutorials dafür, meist für FPGAs oder Adruino Mit nem uC (PIC24EP) schaffe ich eine 4bit-PWM Mit nem FPGA (Spartan6) auch locker 8Bit-PWM
