Hi! Ich habe eine Kraftmessdose [1] mit integrierter Verstärkerelektronik und ein B&R Analogeingangsmodul [2]. Wenn ich versuche die Kraftmessdose direkt an den Eingang zu hängen, habe ich einen Offsetfehler von ca. 0,3% vom Spitzenwert. Damit meine ich, dass die Kraftmessdose selbst bei geringerer Belastung immer 0,3% der Spitzenkraft anzeigt. Interessanterweise sinkt dieser Fehler ca. auf die Hälfte, wenn ich einen LM358 als Spannungsfolger dazwischenhänge. Damit kann ich scheinbar geringere Kräfte messen! Über die Richtigkeit des Messwertes kann ich aufgrund fehlender zusätzlicher Messinstrumente keine aussage treffen... Bei einem Versuch die Spannung der Kraftmessdose (ohne Impedanzwandler) mit einem Multimeter anzuzeigen verringerte sich der Offsetfehler ebenfalls auf ca. die Hälfte. Da mir hier die Grundkenntnisse fehlen hoffe ich, dass jemand von euch mich darüber aufklären kann was hier eigentlich vor sich geht =) LG LeFish [1] http://www.megatron.de/produkte/kraftmessdosen/kraftmessdose-serie-ktb82/download/159.html [2] http://www.br-automation.com/download.php?type=download&folder=BRP44400000000000000315217&file=X20AI4222_GER.pdf
Ein Offset von einem Sensor ist erwartbar. Der LM358 ist nun nicht wirklich der Hammer, etwa der zweitaelteste OpAmp. Auf dessen Offset, von bis zu 3mV, wuerd ich mich nicht verlassen, denn der ist auch noch temperaturabhaengig. Falls ein OpAmp zur Anpassung noetig waere, was bei diesem Verstaerker nicht der Fall ist, wuerde ich einen Low-Offset OpAmp verwenden. Und ich wuerde die Offsetkorrektur im Controller durchfuehren.
