Hi, wenn ich zB einen Quarz abgreife, dann sehe ich auf meinem Oszilloskop eine sinusähnliche Kurve. Wie kann ich nun ablesen wie hoch dieFrequenz ist?
Hi Denk aber beim Frequenzmessen daran, dass dein tastkopf einfluss auf die Messung haben könnte. Konkret wenn du einen Qurz messen möchtest wird dieser aufgrund der Kapazitäten des Tastkopfs verstimmt und schwingt daher nicht in der tatsächlichen Frequenz wie er es in der Schaltung machen würde. Denn "wer viel mist, mist viel mist" CU und schöne Feiertage
wenn sich ein Quarz soweit verstimmt, dass sich die Frequenz auf dem Oszi sichtbar ändert, dann ist er kaputt oder der Tastkopf taugt nix Frequenz abschätzen: entweder durch Ablesen der Periodendauer evtl. mit Cursorfunktion unterstützt und Kehrwert bilden, oder der Oszi hat schon eine Messfunktion integriert
Beitrag #6975215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6975231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6975234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6975239 wurde von einem Moderator gelöscht.
