Hallo, ich soll im Rahmen einer Projektarbeit an der Universität einen Multimeter ansteuern ( Agilent 34460A). Dies soll über die GPIB-Schnittstelle geschehen und in der Sprache C# realisiert werden. Ich habe über die offizielle National Instruments Software eine Verbindung zum Gerät aufbauen können und Signale schicken und empfangen können. Jetzt geht es noch darum, dies über eine selbsterstellte Software verwalten zu können. Falls jemand bereits Erfahrungen damit hat, bin ich sehr dankbar, wenn Er/Sie diese mit uns teilen würde und mir weiterhelfen könnte. Ich bedanke mich für eure Mühen. Liebe Grüße Cem
Von Keysight gibt es u.a. den Command Expert... http://www.keysight.com/de/pd-2036130-pn-E2300/command-expert?cc=DE&lc=ger&cmpid=zzfindcommandexpert Aus dem Datenblatt: "View complete command documentation, Verify command syntax, Build instrument command sequences, Execute instrument command sequences, Integrate sequences into PC application environments..." und "Command Expert automatically generates SCPI.NET drivers for the instruments that include a SCPI command set. This provides access to all of the instrument SCPI commands in .NET."
Wenn du ne NI Gpib Karte hast, kannst du einige Beispielprogramme für C# mit installiern (sind bei den Treibern der Karte mit dabei). M.W. gibts es Beispiele für Ni488.2 und VISA. Was du schlussenlich nimmst ist deine Sache... Evtl. findest du ja auch IVI Treiber für das Messgerät, dann müsstes du nicht mal die Befehle zusammen bauen, da du da einen "fertigen" Treiber bekommst. Hab ich aber nie benutzt weil immer das ein oder andere gefehlt hat. Sg
