Fehler: pickDigit was not declared in this scope? Kann mir jemand helfen?
Jo Sko schrieb: > Kann mir jemand helfen? installier dir einen besser PDF Drucker, http://de.pdf24.org/ Quelltext aber bitte als *.c Datei anhängen und nicht als PDF.
Sry hier mit einem anderen pdf creator erstellt. Kann mir jemand sagen was ich machen soll?
pickDigit(1); im pdf sehe ich keine Funktion mit diesem Namen also hat Dein Compiler Recht: pickDigit was not declared in this scope
Jo Sko schrieb: > Sry hier mit einem anderen pdf creator erstellt. Kann mir jemand sagen > was ich machen soll? ohne PDF, einfach die Datei hochlanden (möglichst als *.C Datei)
Peter II schrieb: > Jo Sko schrieb: >> Kann mir jemand helfen? > > installier dir einen besser PDF Drucker, http://de.pdf24.org/ > > Quelltext aber bitte als *.c Datei anhängen und nicht als PDF. PDFRedirect http://www.exp-systems.com/ 1a und kostenlos
Jo Sko schrieb: > So nun in .ino geht doch. die Funktion pickDigit hast du nach der verwendet deklariert. Entweder die Reihenfolge ändern oder eine forware Deklaration machen.
1 | void pickDigit(int x); |
am Anfang einfügen.
So nun habe ich eine funktionierende Stoppuhr. Nun meine Frage...Wie bekomme ich diese in das Format s s : zs hs ? Momenatn läuft sie in s s s : zs. Bitte um Hilfestellung!
Ok das Format habe ich auch erledigt, aber wo ich nucht weiterkomme ist wie ich diese Stoppuhr mit 3 Taster realisiere. momentan funktioniert Sie mit einem Tastter (Start,Stop,Reset).
Kann mir das einer Ausdeutschen?
void loop()
int swButtonState = digitalRead(Start);
if(swButtonState1 == LOW) {
currState++;
while (digitalRead(Start) == LOW) {}
void loop()
currState++;
Ganz grob:
- Lies einen Wert aus einer Funktion "digitalRead"
- Wenn der Wert LOW ist dann Zähle currState eins hoch
- Bleibe stehen bis der Wert der Funktion "digitalRead" nicht mehr LOW
ist
keineRückgabe Schleife()
Ganzzahl_mit_Vorzeichen swTastenZustand = digitalLesen(Start);
wenn (swTastenZustand1 gleich Niedrig){
momentanZustand ++;
Solange(digitalLesen(Start) gleich Niedrig {Tu nix)
