Hallo zusammen, Transistoren haben doch bestimmte Beszeichnung wie z.B. BC547 etc. Diese Kennzeichnungen haben doch bestimmt einen gewissen Sinn (z.B. BC für Bipolar etc.). Gibt es irgendeine Übersicht, in der die einzelnen Elemente der Bezeichnung erklärt sind (was bedeutet z.B. 546, 548...). Gibt es etwas auch bei MOSFET ? Danke und frohes Fest
Europäische Transistoren werden nach einer "pro-electron"-Norm bezeichnet, aber viel mehr als eine Empfehlung ist das nicht, das bezieht sich nur auf die 2 bis 3 Buchstaben
Hi Gregor, es gibt die besagte Empfehlung, die findet sich aber häufig: In Fachbüchern, mit Google sicher auch... bezieht sich auf "europäische" Halbleiter. Amerikaner und Asiaten haben was anderes (Stichwort 2N####, wobei die 2 für Anzahl der Beinchen -1 zu stehen scheint :-), und #S###) Also, zurück in den EWG-Bereich, wobei ich grade ausm Gedächtnis schreibe, alles andere ist zumindest selten: Der 1. Buchstabe im Zweibuchstabencode gibt das Material an: A= Germanium B= Silizium C= anderer Kram Der 2. beschreibt die Anwendung: A= Diode B= Variokap oder sowas, jedenfalls auch noch Diode. C= NF-Transistor D= Leistungstransi(?) F= HF- oder Hochspannungstransi U= Schalttransi S= Schalttransi Die Nummer führt zu Hersteller und Datenblatt. Das "ausländische" Verfahren scheint weniger aussagekräftig, aber es gibt ja Datenblätter die man im Internet finden kann. Viel Erfolg, Hendrik.
Drei Buchstaben waren mal "Industriell" und zwei "Kommerziell" oder Unterhaltungselektronik
Japan: 1S = Dioden 2SA + 2SB = PNP-Bipolar 2SC + 2SD = NPN-Bipolar 2SJ = P-Kanal-Sperrschicht-FET 2SK = N-Kanal-Sperrschicht-FET 3SK = Dual-Gate-MOSFET. Bei Japan-Transistoren wird das 2S gerne weggelassen, ein C372 ist dann ein 2SC372 USA: 1N = Dioden. 2N = Transistoren, bipolar, UJT und Sperrschicht-FETs 3N = Dual-Gate-MOSFET. 4N und 6N = Optokoppler. Manche bekannten 2N-Typen im Blechgehäuse tauchen als PN-Variante in Plastik wieder auf, z.B. der 2N2222. Ergänzend zur Euronorm: Zweiter Buchstabe: D = NF/Schaltleistungstransistoren Niedervolt (< ~ 150V ). U = Schaltleistungstransistoren Hochvolt L = Leistungs-HF-Transistoren P = Photo-Transistoren / -Dioden Letzter Buchstabe: Stromverstärkung, meist A=50-150, B=100-250, C=200-400. Weicht allerdings je nach Type und Hersteller ab, bei Sperrschicht-FETs gibt es häufig den eingeprägten Strom an. Gruss Jadeclaw.
