Hallo zusammen! ich habe mir den Webserver von Ulrich Radig aufgebaut auf der Platine von Holger Buss. Es funktioniert alles einwandfrei. (Zugriff per web, telnet und ftp ist möglich). Mein Ziel ist es, per telnet oder http ein Relais anzusteuern. Da ich ich aber ich aber in Sachen C-Programmierung ein absoluter Neuling bin, ist es sehr schwer für mich dies zu realisieren. Hat jemand zufällig so etwas schonmal programmiert und könnte mir den source schicken? Oder gibt es schon irgendwo Sammlungen von Beispielprogrammen? MfG Steffen
kann mir da keiner weiterhelfen? mir würden schon ein paar Zeilen reichen, um eine Steuerung per telnet zu realisieren. MfG Steffen
Salü Steffen, schau doch mal in den Beispielprogrammen nach. Bei der Ansteuerung einer LED (meistens blinken) siehst Du wie man einen Port umschaltet. Du hängst einfach einen Transistor über einen Vorwiderstand an den Port (Basis).Emitter kommt auf Masse.In den Kollektorzweig hängst Du dein Relais mit antiparalleler Diode.Dies gilt für einen npn-Transistor (z.Bsp. BC237). Wichtig ist dass der Port als Ausgang geschaltet wird.
